öka olje trycket gt-fyra st 165
Postat: tis 25 aug 2009, 22:38:54
av Andy75
Vill höja trycket på olje pumpen på min rally bil. Har för mig att man kan schimsa upp trycket. Hur tjock bricka ska man ha ? har provat med 1,5 mm och det blev ingen större skillnad! fick endast 3,5kg vid kall motor vid 1500varv. Och varm 1,5kg vid 1500varv/min
Re: öka olje trycket gt-fyra st 165
Postat: tis 25 aug 2009, 23:57:37
av Cyrix
Andy75 skrev:Vill höja trycket på olje pumpen på min rally bil. Har för mig att man kan schimsa upp trycket. Hur tjock bricka ska man ha ? har provat med 1,5 mm och det blev ingen större skillnad! fick endast 3,5kg vid kall motor vid 1500varv. Och varm 1,5kg vid 1500varv/min
Det är ju bara maxtrycket som kommer att ändra sig, dvs vid högt motorvarv.
Postat: ons 26 aug 2009, 15:49:51
av Andy75
Jo men hur ska jag gå till väga då är det ingen som vet? vill ha upp trycket på tomgång till minst 2,5 kg och 5-6 kg på toppvarv varm.Och vad ska jag ha för viskotet på oljan har idag 10-50
Postat: ons 26 aug 2009, 20:34:51
av ST185
Dreva ner oljepumps drevet så får du högre fart på pumpen och då borde trycket öka över hela registret. Har du haft problem med motorskador pga oljetrycket. Jag har ungefär samma tryck på min rallybil utan problem.
Postat: ons 26 aug 2009, 22:08:48
av Pipedreams
Antingen tar du ett pumpdrev från st205 som är ett kugg mindre. Det hjälper väl en del. Annars får du köpa en högflödes TOGA oljepump. Ev kombinera den med ett mindre drev.
Postat: ons 26 aug 2009, 22:17:26
av Andy75
ST185 skrev:Dreva ner oljepumps drevet så får du högre fart på pumpen och då borde trycket öka över hela registret. Har du haft problem med motorskador pga oljetrycket. Jag har ungefär samma tryck på min rallybil utan problem.
Nej inte på den här bilen men på andra rallybilar jag haft. Sen var det Kenneth Jönsson på custom racing som tyckte att trycket skulle vara högre. Men vad kör ni med för olja på era bilar?
Postat: ons 26 aug 2009, 23:16:58
av Cyrix
Jag har ungefär de tryck du vill ha.
Jag har en oljepump från 5SFE 98+ som är tjockare(större volym), shimsad 1,5mm, sen är den omdrevad, med ett drev från 5SFE -91, har för mig att det var 2 kuggar mindre, men kan hända att det bara var 1.
Nu är det 10W40 olja i min motor, men jag har rätt låg oljetemp, får den inte över 105 grader vid bankörning.
Postat: lör 29 aug 2009, 20:13:33
av Andy75
Är det någon som har en oljepump från 5SFE 98 liggande?
Postat: sön 30 aug 2009, 10:56:18
av Pipedreams
Om ett par veckor har jag en. Om du har tid att vänta?
