Verso 2.2 D-4D startar inte vid minusgrader
prog_re
Bilmodell: Verso
Årsmodell: 2004
PostOrt: Mariestad
Inlägg av prog_re » fre 07 feb 2020, 16:25:17
Jag har ett irriterande problem med en Verso (diesel) 2.2 D-4D som inte startar när det är kallt ute. Runt nollan går det fint men neråt -5 är det kört. Alla lampor tänds, startmotorn drar runt men motorn startar inte. Bara att vänta på mildväder alt ställa en kupévärmare under motorn ett par timmar (ingen motorvärmare tyvärr).
Jag har kollat glödstiften genom att koppla loss kabeln och nuddat vid dom med en sladd direkt från batteriet och jag får små gnistor på alla 4. Så dom är inte brända, men kan dom ändå vara för dåliga?
Har även smakat på kylvätskan och det verkar vara bra med glykol i så det bör inte vara fryst.
Jag skulle vara tacksam för mer idéer om vad som kan vara fel.
Användarvisningsbild
Re: Verso 2.2 D-4D startar inte vid minusgrader
Inlägg av cheetah1 » fre 07 feb 2020, 20:07:48
Smakat på glykolen? Hur mycket då? Det är ett starkt nervgift!
Glödstiften låter som en stark kandidat med tanke på hur du beskriver. Ett annat alternativ skulle kunna vara nån glappkontakt som nyper ihop när det blir varmt.
BMW F650GS -01 - Min leksak
Kia e-Soul 64kWh -20 - Min brukis
Tidigare: Honda MT5 -91, Toyota Celica -77, Toyota Camry -88, Volkswagen Vento -99, Toyota Carina -72, Toyota RAV4 -01, Subaru Legacy -11, Subaru Legacy -06, Nissan Micra -98, Skoda Octavia -05, Subaru Outback CNG -14
Muda
Bilmodell: JZS161 Aristo, SW20 MR2
PostOrt: -
Inlägg av Muda » fre 07 feb 2020, 20:36:25
Bränslefilter. Blir som en vattenuppsamling till slut. 6000mil är intervall, men beroende på dieselkvalité kan man absolut behöva byta avsevärt tidigare.
Inlägg av cheetah1 » fre 07 feb 2020, 22:15:09
Är det normalt att man får startproblem just när motorn är kall när det är kass?
prog_re
Bilmodell: Verso
Årsmodell: 2004
PostOrt: Mariestad
Inlägg av prog_re » lör 08 feb 2020, 07:41:41
Ang smakat på gkykolen, jo jag är medveten om att det är giftigt. Men en liten liten droppe på tungan som man direkt spottar ut är ingen fara och ett snabbt och säkert sätt att avgöra om det är glykol i kylvattnet
prog_re
Bilmodell: Verso
Årsmodell: 2004
PostOrt: Mariestad
Inlägg av prog_re » lör 08 feb 2020, 16:55:16
Ok, bränslefiltret bytt, då väntar vi på nästa köldknäpp och ser om det hjälper 😀. Rapporterar tillbaka då.
Muda
PostOrt: -
Inlägg av Muda » fre 14 feb 2020, 20:37:08
Vad gäller dieslarna ja. Tappar en del motoreffekt också men de flesta märker inte av den gradvisa skillnaden förens motorn inte startar. Väta i filtret plus kalla temperaturer gör den riktigt vresig.
