Om man höjer laddet hur kommer man runt "Fuel Cut":en?
tonfisken
Bilmodell: MR2 2.0 L Turbo
PostOrt: 43264
Inlägg av tonfisken »
Hejsan!
Har hört att man kan löda in ett motstånd i Fuel Cut någonstans (som billigast då), eller skaffa FCD som är betydligt dyrare, har ni något tips på hur jag ska göra?
Mvh Johannes
MR2 Turbo -91
Johannes Rydberg
Bilmodell: Celica st 162
PostOrt: Henån
Land (Country): sverige
Re: Om man höjer laddet hur kommer man runt "Fuel Cut":en?
Inlägg av Johannes Rydberg »
större luftmassemätare och större spridare kan höja fc gränsen. så är det på supra mk3 iaf. kanske inte är samma på din bil. men det är nog ännu dyrare ..hehe
snyggt namn föresten
mvh Johannes
tonfisken
PostOrt: 43264
Undra om det är samma på MR2 då? Jag vet inte riktigt hur jag ska göra tänkte kolla upp hur man gör så man kan tänka på det ett tag... ska få ordning på insidan av bilen först :)
Hehe javisst det är schysst det namnet, håller med! ;)
Mvh Johannes
MR2 Turbo -91
Cyrix
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 91
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Cyrix »
Plugga slangen som går in "turbo pressure sensorn", så har du ingen fuelcut sen.
Carl Olsson
201m: 7,56s 158,8km/h
http://www.almostracing.org
sponsorer:
http://www.creatix.se
http://www.raidopower.com
Suprafan
Bilmodell: Supra
Årsmodell: 1989
PostOrt: Askim, Göteborg
Inlägg av Suprafan »
Går det att plugga slangen på MK3orna då också kanske? ;)
Cyrix
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 91
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Cyrix »
Suprafan skrev:Går det att plugga slangen på MK3orna då också kanske? ;)
Nepp
Carl Olsson
sponsorer:
tonfisken
PostOrt: 43264
Men vill man verkligen koppla förbi den? Går det inte höja gränsen för när den klipper bränslet? Vill man inte ha den kan man ju bara dra ur kontakten eller?
MR2 Turbo -91
Cyrix
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 91
PostOrt: Göteborg
Inlägg av Cyrix »
Drar du ur kontakten, så får du en felkod och bilen kommer gå i limp mode.
Vill man bara höja den, så går det oxå relativt enkelt.
Carl Olsson
sponsorer:
Tmr
Bilmodell: Toyota Celica Gt-Four
PostOrt: åmål
Inlägg av Tmr »
Jag har en greddy boost cut controler liggandes som du kan få köpa billigt. passar sw20. sen är problemet löst!
skicka ett pm
Freddan
Bilmodell: Celica GT-4 ST205
Inlägg av Freddan »
Cyrix skrev:Plugga slangen som går in "turbo pressure sensorn", så har du ingen fuelcut sen.
Då borde det funka på en ST205 eftersom det är samma motor??
Mvh Freddan
