Problem att sätta tillbaka bromsok bak Yaris 2008.
keko
Bilmodell: Yaris
Årsmodell: 2008
PostOrt: Täfteå
Inlägg av keko » fre 22 maj 2020, 13:52:48
Sitter fast i ett byte av bromsskivor och klossar bak på vår Yaris 2008. Följt guiden:
Del 1:
https://www.youtube.com/watch?v=GzwiQ9ui44s
Del 2:
https://www.youtube.com/watch?v=tE36MprN5N4
Förutom att jag även tagit loss bromsokshållare för att lättare få av skivan.
Skivor och klossar på höger sida på plats tog sin tid men gick bra.
Nu har jag dock kört fast. När jag ska rotera tillbaka cylindern i oket på vänster sida så ger den inte tillräckligt utrymme för att återställa det över nya skivan och klossarna.
Gör jag något fel?
Roterar jag moturs så kommer cylinder ut, medurs så far cylindern in dock inte tillräckligt. Den verkar komma till något bottenläge där det roterar utan att det händer något.
Någon som har tipps?
Användarvisningsbild
Re: Problem att sätta tillbaka bromsok bak Yaris 2008.
Inlägg av cheetah1 » fre 22 maj 2020, 13:58:27
Man måste rotera och trycka samtidigt.
Just det, jag hade isär och smorde upp bromsarna bak på en sån åt en bekant, första bilen jag har gjort det på där det faktiskt gick att ta loss skivan utan att plocka av okhållaren. Men det blir ju klart rymligare om man gör det.
BMW F650GS -01 - Min leksak
Kia e-Soul 64kWh -20 - Min brukis
Tidigare: Honda MT5 -91, Toyota Celica -77, Toyota Camry -88, Volkswagen Vento -99, Toyota Carina -72, Toyota RAV4 -01, Subaru Legacy -11, Subaru Legacy -06, Nissan Micra -98, Skoda Octavia -05, Subaru Outback CNG -14
keko
Bilmodell: Yaris
Årsmodell: 2008
PostOrt: Täfteå
Inlägg av keko » fre 22 maj 2020, 14:31:18
Ok, skickar frugan på Biltema för att köpa bromscylinderverktyg 15 delar. :-D Hoppas den passar.
keko
Bilmodell: Yaris
Årsmodell: 2008
PostOrt: Täfteå
Inlägg av keko » fre 22 maj 2020, 17:35:47
Nu är bromsarna på plats, tack för hjälpen!
Frugan köpte en bromskolvsverktyg och därmed var problemet löst!
Allt verkar vara på plats efter bromstur, noterar dock att handbromsen tar "sent". Borde det inte vara tvärtom tänker jag. Jag tycker mig ha monterat allt som det ska iaf.
Inlägg av cheetah1 » fre 22 maj 2020, 18:11:02
Eftersom det är självjusterande handbroms (det är självjusteringen du skruvar tillbaka när du skruvar in kolven) så får du kanske dra i den några gånger innan den tar där den ska.
keko
Bilmodell: Yaris
Årsmodell: 2008
PostOrt: Täfteå
Inlägg av keko » fre 22 maj 2020, 21:05:54
Ok, super!
Tack för hjälpen!
SvEsson
Årsmodell: 1998
Inlägg av SvEsson » lör 23 maj 2020, 09:51:30
Jättebra länk till Y-tube :) Tack
Där hittade jag filmer på bromsservice av Corolla också!
