Toyota Avensis ojämn tomgång + Knepig då den startar kall.
mindflow
Årsmodell: 2005
PostOrt: 78473
Inlägg av mindflow »
Håller på med min Toyota och blir inte klok på detta, har bytt:
Bränslepump i tanken mot en begagnad.
Tändstift.
Batteri.
Luftfilter.
Kamaxel och vevaxel givare.
Felet kvarstår. Då jag startar den kall så är det som om den knäar precis innan den ska starta sedan går den igång som den ska, har även märkt att tomgången går lite upp och ner då jag står vid ett rödljus eller liknande med vibrationer som följd. Någon som har någon ide på vad detta kan vara? Vet att min motor är en av modellerna som inte tål 95 oktaniga bensinen, därav pump bytet. Bilen i fråga är en:
Toyota Avensis
Årsmodell: 2005
Motor: T25 147hk - 2.0 D4 vvti
