Avensis T27 2012. Missljud kommer och försvinner
Postat: tis 27 dec 2022, 13:01:52
av WolvesKenta
Olustigt metalliskt knackade har börjat från motor. Trodde först det hade med olje och ventiler att göra. Men det tror jag inte längre. Verkar va nån pump eller dylikt..... Kan nån sparka mig i rätt riktning så jag slipper felsöka allt för länge
[youtube]
https://www.youtube.com/shorts/qigugv-Hdfo[/youtube]
Re: Avensis T27 2012. Missljud kommer och försvinner
Postat: tis 31 jan 2023, 21:04:23
av patric164
Jag hade börjat med att kolla sträckaren till multiremmen, även remskivan på vevaxel om det är en "gummigjuten" modell. Låter som att sträckaren slår (rör sig) jättemycket när ac-pumpen slår till.
Mvh Patrik
Postat: mån 06 feb 2023, 14:58:16
av saab_no_more
Slänger ut följande anekdot som kanske kan vara användbar. Hade ett mycket liknande "knackande" som kom och gick på en 10 år gammal SAAB 9-5 för ett antal år sedan. Tog 2 minuter för en SAAB-verkstad att kolla ner och se att det var hjulet till vattenpumpen som glappade sidledes och slog i motorblocket. Syntes tydliga spår i motorblocket, och efter byte sade mekanikern att om den fått äta sig in några mm till så hade det varit kritiskt läge. Efter denna fadäs hade jag bilen 12 år till och inga problem med motorn igen. Tror själva grundorsaken var lagret i vattenpumpen som havererat.
Postat: sön 30 apr 2023, 08:46:45
av KL68
Har ett liknande missljud på min Avensis-12, vad kom du fram till för fel på din bil?
