Sida 1 av 2
Vilken lambda efter katten till trillingbil?
Postat: lör 04 feb 2023, 14:02:31
av akathebarf
Jag har en peugeot 107 (1 liters bensin motorn från -05) men det är likadan bil som aygon eller c1an. Hade ett konto här så varför inte. Köpte avgasrör på biltema, Där hade dom satt lambdan lite snett och som jag misstänkte så slog jag av den mot ett gupp. Så förutom att klaga som jag redan gjort så ska jag montera en ny lambda i en ny rätt monterad bult som jag ska svetsa dit.
Vilken lambda ska jag ta? Vet att den ska vara en så kallad diagnos lambda då den sitter bakom katten men kollar man på tex skruvat så finns det tydligen 33 olika som ska passa. runt hälften är efter katten som jag ska ha.
Hur vet man vilken som fungerar?
Tittat på denna:
https://www.skruvat.se/Lambdasond-P302732.aspx eftersom original bör vara bosch vilket det är på många bilar. Betalar hellre någon hundra lapp mer för att få rätt lambda än en som går sönder tidigt eller inte fungerar alls.
Hur får man fram originaldels nummer på delarna utan att plocka bort dom? Jag har ingen möjlighet till att göra det nu.
Mvh: Adam Karlsson
Re: Vilken lambda efter katten till trillingbil?
Postat: sön 05 feb 2023, 07:31:12
av Micke2
Kolla vad den kostar på Toyota.
Du får då helt rätt del, och kanske mindre prisskillnad än man tror mot en rätt sond köpt på omvägar.
Dom kostar tyvärr tusentsls kronor
Lamdasonder är dyra, utom universella skräpet som inte passar rätt någonstans. Det är otroligt många parametrar dom ska uppfylla, och att då sätta något som "nästan är rätt" i hjärtat av hela bränsle/luftblandnngssystemet blir inte rätt naturligtvis. Annars skulle alla tillverkare ha likadana sonder från fabrik och inte lägga en massa pengar på utvecklingen.
Postat: sön 05 feb 2023, 13:59:32
Sen är det troligen inte bosch på en japansk motor, om det nu är det i dom där eftersom det är ett samarbete.
Man brukade ju säga att det finns eg bara fyra tillverkare av bilelektronik, bosch, denso, delco och magneti marelli, men nu har ju bosch och magneti marelli gått ihop, så nu är det bara tre stora, och japaner brukar ha denso.
Postat: sön 05 feb 2023, 14:05:57
Håller f.ö med micke2, lambdasonder köper man original, eller iaf originaltillverkaren, universal är ett säkert kort för problem.
Postat: mån 06 feb 2023, 07:39:19
av akathebarf
Alla dessa som finns är inte alla universal, en del är det men en del är samma som original. Därav har de skrivit motsvarande original nummer just för att man ska kunna hitta rätt.
Vet jag OE numret kan jag köpa vilken sond som helst med det OE numret då det motsvarar eller överträffar original delen eller är original delen.
Ringde toyota i lördags men ska återkomma idag då deras meckar gått för dagen. Dessvärre har jag den erkänt sämsta toyota handlaren närmast mig. Säkert därför jag var tvungen att ringa idag(måndag) då jag sen tidigare bara upplevt TOTAL inkompetens och drygt beteende. Nästan värt att åka till en annan flera mil bort.
Postat: mån 06 feb 2023, 08:00:23
av riqe
Din sond bör ha original art nr 89465-0H020
Kostar 1640kr ex moms hos din lokala ÅF.
I övrigt håller jag med tidigare postare sonder bör man köpa original eller iaf från rätt tillverkare.
Motsvarar OEM-nr betyder tyvärr väldigt ofta att sakerna bara passa som de skall.
Väldigt ofta är livslängden begränsad och det är tätt mellan måndagsexemplaren.
EDIT: Finns beg original på skroten som rullat ca 100,000km för runt 300kr.
Postat: mån 06 feb 2023, 14:36:53
av akathebarf
Åkte till toyota och dom var lika värdelösa som vanligt. Trots att dom gör motorn så ville dom inte för att det är peugeot på skylten. Dom kunde ju bara kikat på aygon som är exakt samma bil men det ville dom inte.
Fick åka till peugeot där fick jag OE nummer vilket dom egentligen inte fick lämna ut men han var schyst och gjorde det ändå. Jag frågade om pris och det skulle landat på 5300kr bara för delen. OE numret är: 1618K9
Då kanske det får bli skroten istället för någon butik.
Lustigt att riqe fick ett helt annat nummer, kanske aygo,c1 och 107 har olika nummer på reservdelarna trots att det är samma motor?
Postat: mån 06 feb 2023, 15:32:01
av riqe
Jag gjorde exakt det som du önskade att din lokala Toyota ÅF skulle göra.
Det du fick av mig är Toyotas nummer för en motsvarande Aygo.
Varje tillverkare har egna nummer för att passa in i deras reservdelsystem även fast bilarna är trillingar.
Postat: mån 06 feb 2023, 22:26:07
av akathebarf
Ja jag såg att jag fick upp samma saker på skruvat så det stämmer bra. Tack för hjälpen, nu har jag 2 val
Var iväg till en bilskrot där dom hittade massor av sådana där lambdor. Beställde en från en krockad bil med 7000mil på mätaren från norrköping.
passade på att beställa lykta till projekt bilen också(nu svär jag i kyrkan) saab 900 T16.
Jag borde ha den innan helgen och då bär det av till min bror...igen, han har lyft, svets och andra nödvändiga saker.
Kanske någon borde göra en tråd med alla dessa nummer klistrad här?
Vågar man fråga hur du fick tag i numret? kanske står det i verkstadshandböcker? Verkar som bilfirmorna inte får ge ut dessa nummer alls, är det för att dom inte vill att man lagar bilen själv?
Postat: tis 07 feb 2023, 08:46:23
av riqe
Jag fick tag i artnumret för att jag jobbar som servicerådgivare/reservdelsansvarig på en mindre Toyotaanläggning.
Finns inga direktiv eller regler som säger att vi inte får ge ut artnummer och jag hjälper gärna alla om jag har tid.
Men har jag kö ut genom dörrarna händer det även att jag ber en peugeotägare att åka till rätt firma
Tyvärr bygger de flestas firmors affärsidéer på att tjäna pengar.
Kunder som skruvar själva och bara ber om råd eller information och sedan köper delar från annat håll är inte särskilt lönsamma.
Med det sagt försöker jag sprida så mycket goodwill kring Toyota jag kan och det är därför jag lugna stunder tar mig tid att svara i tråda på forum.
