Hej. Har 2 problem med min Toyota avensis 2003 2.0 bensin.
Problemet började i vinter, den var otroligt svårstartad, nu får man vänta ca 2-7s av gnuggande för att starta den.
Provat på den fronten är.
Nytt batteri
Rengjort mass flow sensorn.
Tagit bort satt dit filtret.
Rengöring för hela systemet hällde i bensinen.
Ingen felkod.
Andra problemet dök upp i veckan. Ett knackande ljud.
De låter endast i kupén och man kan inte lokalisera de utanför bilen. När man kör kan de sluta ibland sen komma igen. När man höjer rpm följer de med.
Kollat är ventilationen men de är de ej.
Någon som har några tips att börja med på dessa problem.
Svårstartad Toyota avensis 06 och knackande
- Bilmodell: Avensis kombi T27
- Årsmodell: 2014
- PostOrt: Hörby
Re: Svårstartad Toyota avensis 06 och knackande
Bensinpumpen? Har du märkt om bilen är mer lättstartad när du har full tank än när du har nästan tom tank och/eller står i framåtlutning jämfört med bakåtlutning? Svårstartad i bakåtlut eller låg tanknivå är de två tecken på en dålig pump jag råkat ut för (ej på Toyota, men principen bör vara samma). Osäker dock på om det har att göra med det knackande ljudet, men inte omöjligt. Kan det vara något relä som slår till/från eller är det "hårdare" knackningar?
