Neblade skrev: ↑tor 14 sep 2023, 20:23:14
Jag får inte ihop helhetsbilden, kan du beskriva lite mer tydligare från början vad du gjort, vad verkstaden har gjort, vilka delar ny bytt osv.
Hur har du testat bromsverkan? läckage? Vad menar du med att kolven inte går tillbaka, menar du med handkraft?
Bilprovningen sa att jag skulle byta bromsok så jag gjorde det, sen började problemen.
Luftade i rätt ordning, ingen bromsverkan trots alla varv som blev luftade, oljan sprutade rejält.
Bytte till ett annat ok för att vara säker men likadant igen.
Fick tips på att lossa på rören till ABS fördelningsenheten så jag gjorde det men ingen luft.
Har luftat flera varv efter det och kört på grus och bromsat för att aktivera ABS.
Oljan kommer med rejält tryck.
Lämnade in till verkstad och de har gjort följande
Fyllt igenom flera liter från bromsvätskehållaren men ingen skillnad.
De har använt dator med program för att lufta ABS men ingen skillnad.
De har luftat med trycksatt behållare men ingen skillnad.
De har använt dator med program igen men ingen skillnad.
De har luftat manuellt men ingen skillnad.
Läckage kontroll är gjord och inget läckage.
Oket är tagit loss från skivan och det blev lagt en bräda mellan kolv och själva OKET för att kolven inte ska åka ut för långt, kolven åkte ut direkt och låste fast brädan men den släppte inte taget när jag släppte bromspedalen så jag fick pressa in den med en tving, brädan var lika bred som bromsskivan.
Byte av bromsslang är gjord.
Han har kört med bilen och bromsat på halt underlag för att aktivera ABS men ingen skillnad.
Han har luftat efter detta också, men ingen skillnad.
OKET jag köpte var från Autodoc och märket Ridex.
Nu har jag hämtat ett beg OK från skroten som är toyota original del och han ska prova det och se.
Uppdatering på det som gjorts med bilen.
Oket är bytt och flera andra OK är provade men ingen skillnad, han har luftat flera gånger, både manuellt och med datorn med ett program, ABS är kollad och inget fel på den.
det bara sprutar olja men ingen skillnad.
Nu har bilmekanikern gett upp.
Alltså vad ska man göra?, jag själv vet inte av nåt mer än att jag läste om en som hade nåt liknande problem med en Volvo V40 och där skrev de att man kan måste bänklufta en huvudbromscylinder.
Några tankar om detta?
Vad mer kan det finnas som kan vara trasigt som gör att inte tillräckligt tryck byggs upp?, trots att verkstad säger att oljan sprutar ur oket.
Eller att oljan rinner åt fel håll.
Kan det bli baksug på nåt sätt?
Det finns följande i ett bromssystem.
Huvudbromscylinder.
4 bromsok.
ABS Enheten ( Toyota säger ABS Aktutator) ( Fördelningsenheten)
Abs styrenhet
Abs givare
Bromsbelägg
Abs krans
Bromsreduceringsventil
Bromsrör
Bromsservo
Vacuumpump bromsservo
Bromsslangar
Bromsvätskebehållare
Hjulbromscylinder
Tryckbrytare bromshydraulik
Tryckackumulator broms
Det går ju inte att byta allt detta så vilken eller vilka delar är den mest tänkbara delen som kan ställa till det?
Vad ska man göra ?
