Trasig hastighetsmätare - Aygo 2012
Postat: tor 21 nov 2024, 15:31:23
av Isoldeelina
Hastighetsmätaren på min Aygo - 12 la av idag. Bilen hade stått i 2 dagar och sist jag körde den funkade de helt perfekt. Lät bilen stå igång för att komma upp i temperatur för att se så att de inte va kylan som påverkat. Samt kollat samtliga säkringar. Den lyser som den ska och när jag startar bilen är de som att den försöker komma igång (den står och hoppar lite tills den ger upp). Varvtalsmätaren funkar dock som den ska, så problemet ligger i hastighetsmätaren. Någon som vet vad de kan bero på?
Re: Trasig hastighetsmätare - Aygo 2012
Postat: lör 23 nov 2024, 15:56:27
av Micke2
Du har ingen annan varning lysande, som tex för ABS?
Annars verkar det som om själva mätaren i instrumenthuset gett upp.
Ganska stor sannolikhet kommer hastigehtsignalen från ABS, och inte någon egen givare i lådan.
Men det tål att kollas upp, för i så fall finns en potentiell felkälla till.
Dock, brukar motorlampa tändas när hastighetssignal saknas. Så varnar inget annat finns nog signalen, men mätaren reagerar inte fysiskt som den ska.
Kan ju vara mekaniskt problem med själva visararmen....
