Toyota yaris 1,3 2016
Postat: sön 15 dec 2024, 15:50:09
av bjornulrik
Inkoppling av ledramp, någon som har gjort det, provat koppla in på helljus lampa, dragit extra tråd till jordkabel på lampan från minusstiftet, den tänder på helljuset men släcker inte vid halvljus läge, ska man gå in på lampan bredvid =parkerings ljus, det är
Har köpt ett nytt relä, ska prova det när det ges tillfälle, ska prata med dom på Toyota med under veckan
Re: Toyota yaris 1,3 2016
Postat: sön 22 dec 2024, 10:10:06
av Micke2
Hur kopplade du reläet exakt?
Ofta ligger ström (+) hela tiden på glödlamporna och det är minus som styr när och var det ska lysa. Med bruten minus blir det då potensialsatt som plus överallt i strålkastaren. Genom glödlampan fråm plusanslutningen alltså.
Så se till att du inte får minus på glödlamporna när det inte ska genom din koppling. Då lyser dom när dom inte ska.
Ofta är plus till lamporna bruten med tändningen, men i alla fall.
Isf borde du kunna ta både minus och plus vid helljuslampan. Även om båda då är plus när lampan är släckt. Ingen minus = ingen krets = inget ljus eller magnetisersd reläspole.
