Hej. ABS lampan lyser på min avensis 2.0 2005. Läste ur felkod c1331 open curciut left front wheel. speed sensor curciut.
Böt givaren. Men ändå samma felkod. Tips någon?
En liten fråga till. Behöver byta hjullager vänster fram också. Nav muttern sitter som f_n. Osäker på om den är felgängad eller inte. Nån som vet?
Hoppas på hjälp. Christian.
ABS lampa avensis 2005
Christian680613
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: Vänersborg
Re: ABS lampa avensis 2005
Mät upp kablaget mellan sensorn och ABS-boxen.
Angående muttern, brukar vara högergängat men jag har aldrig skruvat på just den bilen, men dom brukar sitta som f-n, bäst är ju att köpa en krafthylsa av rätt storlek (swedol brukar ha bra sortiment med långa krafthylsor) och köra en mutterknack för att få loss den.
Jag försökte loss den mutter på min ST202 med en fast nyckel och lååångt rör utan att lyckades, sen köpte jag en krafthylsa och fick loss den direkt med mutterknacken..
Micke2
Har aldrig varit med om en felgängad drivaxelmutter på något modernt fordon. Kan sitta som själve attan dock.
Bra hylsa och långskaft är ett måste.
