carlos sainz, byte av kamrem och kylare
det ska bytas kamrem och kylare på min cs, är det något speciellt man ska tänka på? har hittat en ny kylare för ca 2900 kr och en kamremssats för ca 1900 kr, låter det som något man får räkna med att lägga ut för nytt eller är det överpriser? (bor på åland så priserna är 282€ resp 184€)
tacksam för svar
tacksam för svar
- amby
- Bilmodell: Celica GT4
- PostOrt: Jönköping
Re: carlos sainz, byte av kamrem och kylare
På ebay får du ett ASI helaluminium kyl för så där 2600kr. 30% större och riktigt snyggt..
aha intressant, vad ska man söka på då för att få rätt sort?
- amby
Det här kör jag med och några till här på forumet..
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/56mm-Alu ... ccessories
Men det verkar finnas ett billigare version nu... samma säljare
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Autopwr- ... ccessories
Jag rekomenderar i alla fall det första där ASI kylet
okej köpte ni från ebay? gick det smidigt med frakten och så, bra inpaketerat? tack för tipset eller finns det rentav nån som har en sån liggandes till salu i sverige?
- amby
Dom packar bra...Det tråkiga med att beställa från ebay är att man ibland får betala tullavgift som ligger på 30% av värdet på paketet...Men dollarkursen är låg..
Det blir nog svårt att få tag i något i sverige.. Tror vi är ganska få personer i sverige som har sådan kyl på bilarna...
http://www.jc-performance.se/ kanske kan ta hem om du frågar dom
ja tullen är ju alltid det tråkiga.. men då kanske jag får en snyggare och bättre kylare till samma pris som den jag hittade här hemma iaf, då lägger man väl hellre pengarna på den på ebay
det här då, kan det vara nåt att ha? nån som har nåt liknande i sin bil?
http://cgi.ebay.ph/FMIC-TOYOTA-CELICA-I ... 286.c0.m14
- amby
Ta en titt i min projekt tråd...Har det kittet på min bil nämligen
Det går att använda till ST185..Men har du en Carlos saintz och då har du vatten kyld ic..Den klarar 300hk.
Ska du använda det måste du fixa lite andra grejer
nytt luftfilter
Flytta batteri
Flytta expandtionskärl
+extra siliconslangar och några rör
Intercoolen är förstor så du behöver en en mindre eller modifiera en del i fronten
nytt luftfilter
Flytta batteri
jag såg, fint!! var det svårt att få dit den?
ja jag tänkte det, kanske blir liite trångt att klämma dit den i min bil jag har iofs ingen panik med att lägga dit såna där grejer, det jag behöver mest akut är ny kamrem o ny kylare, sen behöver jag ett nytt avgassystem/avgasrör eller nåt sånt, mitt är lite rostigt.... tips??
kollade upp med shippingen för den ASI kylaren, det skulle kosta 100$, känns lite väl kanske... undrar om det är billigare att ta in den via nåt företag?
