Auris och alla jävla pip!!! - Vilka kan stängas av med OBD/dator?
Brumbrum
PostOrt: Östergötland
Inlägg av Brumbrum »
Gäller Auris 2017.
Vilka av alla jävla pip går att stänga av på denna modell?
Ex: pip för öppen dörr, pip för saknat bälte över 22km/h, slå på/av pip signal när man låser, etc.
Kort och gott - vilka pip kan man med säkerhet stänga av med hjälp av allmän OBD läsare alt med Toyota´s egna datorsys.
Brumbrum
Re: Auris och alla jävla pip!!! - Vilka kan stängas av med OBD/dator?
Någon som har koll på saken?
riclin
Bilmodell: XV70 Facelift
Årsmodell: 2021
Land (Country): SWEDEN
Inlägg av riclin »
Vet inte när det gäller Auris -17. Men det har blivit värre sen din bil byggdes, mycket värre. Vissa saker går att stänga av, men det måste göras om varje gång bilen startas. Andra saker går inte att stänga av alls. Det mesta är dock inte Toyotas egna påhitt, utan EU regler. Eller att EuroNcap infört det i sitt betygsystem. Så det finns på alla märken.
Så skatta dig lycklig, att det bara piper för några få saker i din bil.
Vår bil är bara från -21. Men där har det tillkommit flera pip.
Försöker du skära kurvor på en kurvig landsväg piper det, inklusive att bilen försöker "hjälpa till" att styra tillbaka. Piper inte om du använder blinkers. Men det går ju fan inte att slå på blinkers varje gång man ska skära en kurva. Går att stänga av på ratten genom att hålla in en knapp i 3 sekunder. Måste dock göras om varje gång bilen startar.
Sitter du i bilen, stänger av motorn och öppnar förardörren och det ligger något i baksätet, piper det. För då tror bilen att du kanske glömt ett spädbarn där.
Går man ur bilen med motorn på, men med p-broms i. Så piper det högt utanför bilen om du stänger förardörren. Piper ytterligare utanför, om man har mage att försöka låsa bilen då också.
Backa ut från en p-plats och det kommer en gående/bil från sidan 15 meter bort. Då piper det utav bara helvete, och blinkar rött i bilen, pluss att dödavinkelvarnarna i speglarna går bärsärk. Bilen bromsar även om personen/bilen är väldigt nära.
Kör ut i en korsning, när det kommer en bil från korsande väg, då skriker det. Bromsar även om bilen är nära.
Försöker du backa över en högre grästuva, så tvärnitar bilen. Går att stänga av, genom att gå in i menyer.
Senaste modellerna har ännu mera pip. Det var så att motorjournalisterna på Vi Bilägare undrade om det inte börjat gå för långt nu, med varningar, och pip för nästan allt. I något av de senaste Toyota testerna jag läste.
Brumbrum
Ouff, fy fasen - det där lät inte alls nått skoj.
Pipen som blir när man går ut bilen med motorn igång stör mig inte direkt, det är bara 2-3st mindre pip så är det tyst sen (på den här modellen).
Men öppen dörr och bältes grejen stör mig som f*n!
Har vi ingen Toyota tekniker som kan svara säkert på vilka pip som går att stänga av? (eller för den delen om öppen-dörr vid ström läge och bältes pip kan stängas av).
Ska även finnas funktion för att sätta ljud till låsning om jag förstod det rätt, ett sånt klassiskt "blipp blipp". Går det ljudet att läggas in till den här modellen?
Brumbrum
Skulle verkligen behöva hjälp med det här, vilka ljud som går att stänga av/slå på hos den aktuella bilen.
Framför allt när det gäller pip för öppen dörr, gnäll om bälte, ljud signal för låsning/upplåsning.
Har tid bokad och vill inte riskera att stå där och behöva höra "går inte" bara för att man är lat och inte orkar leta bland menyer etc på datorn.
Brumbrum
Så här ligger det till på Auris - 2017, torde va samma på alla från faceliften (?).
En Toyota verkstad det pratats med har bekräftat att:
* Bältesvarning går att stänga av.
* Lås ljud/blipp går att lägga till.
* Öppen dörr pip i strömläge går att stänga av.
DOCK
Så har Toyota verkstaden jag varit på bara lyckats hitta och lösa:
* Bältesvarningen.
Tyvärr så ligger verkstaden jag pratade med en hyfsad bit bort och ringa och fråga dom om vart i datorsys dom båda ligger eller hur man tar bort dom olika känns lite halv tokigt.
Har även läst på nätet - både i Sverige och utomlands att folk fått dom 3 sakerna jag nämner avstängt eller tillagt.
OM vi har någon som jobbar på Toyota verkstad och känner till HUR det går till när dörr pip och låsning/öppning ljud ändras så vore det super tacksamt om du/ni kunde återkoppla.
Oavsett det är med dator eller om det finns någon intern specialare - allt uppskattas.
OBS: trycka på dörrbrytaren funkar inte på den här modellen.
