Sida 1 av 2
bygga avgas till celica st162
Postat: mån 26 okt 2009, 18:11:04
av jocke24
tjena!. jag undrar om det är någon som vet vilka rördelar och krökar det krävs för att bygga ett avgassystem till en celica st162. Tanken är att bygga ett 2,5" system. Tacksam för svar mvh Jocke
Re: bygga avgas till celica st162
Postat: mån 26 okt 2009, 20:50:14
av Erkan
jag byggde 2.5 till min celica och det bästa är att exprimentera sig fram med olika delar!
Postat: mån 26 okt 2009, 20:51:13
av NIKKELICIOUS
Tänkte bygga 3" hela vägen, Hade också vela ha lite info om vad som behövs :) Eller lättaste kanske är att riva ner det helt å sen mäta =)
Postat: mån 26 okt 2009, 22:12:29
av jocke24
okej! ja förmodligen är det väl lättast att ta ned systemet, och bygga efter det! lr prova sig fram, men det vore ju skönt om någon visste hur många krökar man behöver!? :)
Postat: tis 27 okt 2009, 06:21:14
av Bauer669
NIKKELICIOUS skrev:Tänkte bygga 3" hela vägen, Hade också vela ha lite info om vad som behövs :) Eller lättaste kanske är att riva ner det helt å sen mäta =)
Skulle tro att 3" blir onödigt mycket på en sugmotor, bättre och lättare å få dit ett högflödes 2.5" och bör ge bättre respons.
Postat: tis 27 okt 2009, 15:32:25
av Larco
Åk till GDS på OKQ8, hissa upp bilen och mät.
Är väl iprincip bara 2st 90* böjar på st162...?
Bygg inte större än 2,5", finns ingen anledning till det.
Försök att få dit så många/stora ljuddämpare som möjligt. MINST 2st.
Postat: tis 27 okt 2009, 16:15:50
av NIKKELICIOUS
Tänkte köra med 3" å en japs, Eftersom i framtiden blir det turbo, Letar bara växellåda.. å bilen är ju en 87a så KAT behövs inte :)
Postat: tis 27 okt 2009, 16:34:32
av jocke24
okej! ja tänkte köra med en hyfsat stor simonsdämpare i mitten och avsluta med en japsdämpare!. Men man får väl helt enkelt pallra sig till gds och mäta :) , men det stämmer nog med att det är två st 90 böjar! men det bästa är väl att kolla.
Postat: tis 27 okt 2009, 17:04:00
av Bauer669
Ett högflödes 2.5" system räcker till närmare 400hästar innan det börjar strypa så =)
Postat: tis 27 okt 2009, 22:47:03
av NIKKELICIOUS
För att slippa åka dit så kan du väl göra en ritning på avgassystemet :)
Må tro om det mullrar gott med bara en japs efter grenrör?
