Läs detta alla experter!!!
Postat: mån 23 nov 2009, 19:27:50
Jag har en Camry 93:a 2,2l med manuell låda. Bilen har gått 28500 mil.
Mitt konstiga bekymmer är enligt följande:
Jag har ibland kraftiga vibrationer i bakvagnen, det känns som att dom kommer från höger sida. Första gången det skedde så trodde jag att det var punktering. Jag stannade bilen o kollade och det var naturligtvis inte punka. Kände då på bromskivorna bak för att se om nån värmeutvinning skett från bromsok eller från hjullager, men icke det heller. Provade att köra iväg o den gick perfekt igen, fattade noll såklart. (När felet uppstår så kan det hjälpa med häftiga rattutslag åt båda hållen och inbromsningar för att det ska släppa). Felet kom dock tillbaka några gånger o då bestämde jag mig för att smörja upp bromsoken (glidoken) så att man vet att dom är okej. Men detta hjälpte tydligen inte. Har provat att dra i handbromsen när situationen uppstår för att se om den påverkar men icke.
Mina funderingar...
Vänster hjullager är lite glappt men bara lite. Kan då krängningshämmarbussningarna vara dåliga och göra så att det ibland blir "sne" belastning på hjullagret som i sín tur ger ifrån sig vibrationerna och oljudet? Jag kan liksom inte komma på nått annat. Är det någon här ute som har nån idè så vore jag enormt tacksam för tips!
Mellanåt kan jag köra 100 mil utan att det märks, men på den senaste tiden så har problemet tilltagit o kommer ofta.
Tacksam för all hjälp som sagt!
Mvh Petri
Mina funderingar...
Mvh Petri
