S:RC Engineering 1000cc 6st
Postat: mån 04 jan 2010, 03:24:37
av GT4-Force
Jag har 6st 1000cc spridare tillsalu som har gått max 500mil på bensin har även flödesdiagram på dom kan även köras på e85..
Spec´s om spridarna
Flow Rate - CC's:
1000 CC's / MIN @ 43.5 PSI
Flow Rate - LB's:
95 LBS / HR @ 43.5 PSI
Resistance:
2.5 Ohms @ 68 F
Voltage:
8-15 Volts, nominal 13.5 Volts
Amperage:
Peak 4.0 Amps / Hold 1.5 Amps
Pressure:
Min 30 PSIG / Max 100 PSIG
Pris:4500:- eller Bud!!!
Re: S:RC Engineering 1000cc 6st
Postat: mån 04 jan 2010, 17:14:05
av Bauer669
Tjosan, dom här bör väl funka bra i mkiv supra?, har ju en aem box så då går det väl även köra låg ohms?
Postat: tis 05 jan 2010, 12:52:15
av GT4-Force
jag hade det i min supra så det funka fint ;) jag tror jag har adaptrar till spridarna i insuget liggandes.. Jag körde även med AEM Injecter driver box men det går ju bara montera dit motstånd jag har för mig AEM boxen kör högohm.. Motstånd kostar max 15:- styck
Postat: tis 05 jan 2010, 15:22:26
av Knobbo
Vart köper man sånna motstånd?
/Christian
Postat: sön 10 jan 2010, 19:03:48
av Simon
Elfa, ja brukar använda mig av dessa, 60-652-47.
Postat: sön 17 jan 2010, 19:54:47
av GT4-Force
Lyft
Kan bytas mot supra MK3 delar..
