Dragkrok ??
Postat: tor 18 feb 2010, 15:33:47
av Swecap
Vilka tillverkare fanns det på 60-talet.
Ska ev flytta dragkrok mellan 2 bilar. jo corona -66
Kan ju bli problem vid BES.
Re: Dragkrok ??
Postat: tor 18 feb 2010, 18:55:46
av Johnny Blade
Bröderna Olsson har ju hållit på ett tag med drag.
Det viktigaste är att skylten sitter kvar på draget,sedan att det finns en monteringsanvisning.Den sistnämnda verkar man kunna klara sig utan om draget är enkelt och man får rätt besiktningssnubbe(det gick bra på min Supra).
http://shop.textalk.se/se/article.php?i ... rt=1742744
Undrar om denna passar på din bil.
Re: Dragkrok ??
Postat: mån 22 feb 2010, 09:34:44
Har kollat på de där själv då jag tänkt sätta på drag på en kärra som det inte finns kvar någon som tillverkar och kärran får dra 1200 kilo enligt Transportstyrelsen. På
http://www.toyotaclubsweden.com/wiki/in ... Dragkrokar finns ett gäng tillverkare. Går att bygga eget drag så länge man inte ska dra över 1500 kilo (i mitt fall var det max 1200 kilo). Skaffa ett begagnat och se till att få med monteringsanvisningen. Flera av tillverkarna har så man kan ladda ner monteringsanvisningarna med sen är det "bara" hem för att modifiera och montera. Använd samma typ av material (tjocklek å sånt) som draget är gjort i om man behöver ändra på dragbalken eller nått. Är det för klent eller svetsarna ser dåliga ut kan de bli problem. Det kan även behövas en vägning. Det finns dock några mått på vart själva kulan ska vara. Inom X cm från kofångaren samt inom X cm från marken. Finns en guide i Tidningen
http://www.classicmotor.se/ med men minns tyvärr inte i vilket nummer.
