Hög bränsleförbrukning Toyota Avensis 2,0td -98
tuka
Bilmodell: avensis td
Årsmodell: 98
Inlägg av tuka »
Hej. Har en Avensis som är lite för törstig. Som lägst har jag fått ner den till 0,85l/mil på lugn landsvägskörning. Annars ligger den på 1l/milen mest landsvägskörning. Luftfilter är nyligen bytt, turbon är ok. Den går som den ska, men kan rycka lite ibland. Tomgången sjunker från 1100varv-800 när man stänger av kupefläkten(1100varv kanske är lite väl högt?). Någon som vet vad det kan vara för fel?? Enda som jag kan tänka mig är om någon spridare bråkar. vet ej när dieselfilter är bytt heller. Tacksam för svar. Mvh CG
janne
Bilmodell: avensis
Årsmodell: 2007
PostOrt: 95040
Re: Hög bränsleförbrukning Toyota Avensis 2,0td -98
Inlägg av janne »
varv talet går upp om motorn inte har rätt temp .
min -07a gör likadant när man slår av fläkten vet ej vad det beror på men ska säkert vara så.
tuka
Årsmodell: 98
Inlägg av tuka »
Hej igen. Kollade plockade loss egr,en. Men Såg inget som var igensotat. Har kollat med Toyota, och inga felkoder fanns. Någon annan ide?? Tankade idag efter lugn långkörning. Resultatet blev 0,98L/mil. :(
