Jag ska byta bromsbackar bak på en Corolla-98 4WD.
Tips,råd eller är det enkelt?
Byte bromsbackar bak.
- Larco
- PostOrt: Upplands Väsby
Re: Byte bromsbackar bak.
Nu har jag ingen egen erfarenhet av just 4wd corollan men ett hett tips är att köpa dig en verkstadshandbok. Då ser du steg för steg och du får en helhetsbild av vad du behöver göra. Kostar inte många kronor och nästan ovärderlig i många fall.
Det som kan bråka är dels att få av trumman om den är sliten och en kant har uppstått som häktar i backarna. Sedan kan det vara lite pill med fjädrar som håller backarna på plats. Sen måste backarna kanske justeras också men det antar jag bara gäller handbromsbackarna som sitter på vissa bilar med skivor bak som styrs med wire.
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Andreas
- Årsmodell: 0
- PostOrt: Hällsjön
Tack för svaret.
Handboken finns bara på engelska. Jag har mekat trumbromsar förr men det är många år sen.
Tänkte närmast på om det har tillkommit nya finesser som krånglar till det.
