3tums avgas mr2 turbo 92
Postat: sön 28 mar 2010, 21:52:51
av Proberas
Hej, Undrar om någon som har lite bilder på folk som byggt 3 tums avgassystem på sina mr2or? Funderar på om man kan gå under bakvagnen eller om man måste krångla upp den ovanför den bryggan.. Hade varit smidigt om det går att bygga under för då får man rakare böjar också.
Re: 3tums avgas mr2 turbo 92
Postat: mån 29 mar 2010, 08:05:48
av Toyspeed
alla avgassystem jag sett till mr2:an går över balken vid höger bak.
sikta på det
Postat: mån 29 mar 2010, 12:11:08
av Hansen
så här vart mitt avgas bygge, men ska göra om det å ta bort japs dämparna å sätta dit flowmaster dämpare ist.
http://toyotaclubsweden.com/viewtopic.php?f=19&t=218
Postat: mån 29 mar 2010, 12:52:29
av Proberas
Okej får la böja och krabba då
, Men måste man verkligen ha flexrör? fattar inte riktigt varför man måste ha det...bara problem ju
Postat: mån 29 mar 2010, 12:55:11
av Proberas
Detta systemet som japmr2 säljer går det verkligen över balken?
http://www.toyotaclubsweden.com/viewtop ... =21&t=1697 sitter och tittar på bilden och kan inte riktigt få ihop böjarna då flexrörs sidan är ju imot downpipen.
Postat: mån 29 mar 2010, 16:30:52
av Toyspeed
Jag skulle tro att de går över balken ja... men de ser ut som nåt hemmabygge, SÅ man vet förståss aldrig.
Men drar du de under balken så kommer du få riktigt dålig markfrigång därvid.
Postat: lör 03 apr 2010, 09:21:04
av Knobbo
Så här ser mitt system ut, ngt hemma bygge!
Postat: sön 04 apr 2010, 17:50:18
av Proberas
Det där är till en gen2 motor väl? ser att det ser inte riktigt likadant ut, Men därimot ser jag att du har avgasbandage.. Det kanske man skulle skaffa och linda in allt i, i med att de flesta sköldarna rök nu när jag slet väck de gamla systemet.. Eller finns det bättre sätt? att isolera värmen..
Postat: sön 04 apr 2010, 18:17:33
av Knobbo
Ja det stämmer, det är till en gen 2 motor. jag tycker det funkar bra med bandage, smidigare att montera än att fixa nya sköldar. eller så andvänder du bandage och fixar sköldar?
