grenrör till st165
Postat: ons 31 mar 2010, 19:31:26
vart kan man köpa turbogrenrör till st165an? ska uppgradera turbo så småningom....är det samma som någon senare modell st185 st205?
Det lilla extra för Din Toyota & Lexus.
https://www.toyotaclubsweden.com/
jo de låter ju intressant!! va kan du tänkas ta för grejerna?Pipedreams skrev:Det passar från st185 mot toppen men det är annan fläns på turbosidan så då får du byta turbo också. Då kan du även använda turbo från st205. Sen får inte oljekylaren/värmeväxlaren plats som sitter på blocket heller så där får man titta på en annan lösning.
Jag har ett grenrör till st185 liggande och jag hämtar en st205 nästa helg med precis nyrenoverad turbo i, kommer bara gå de 150milen hem innan den plockas ur. Jag har även delar så du kan ta bort oljekylaren. Intressant?
OK....då är de grenrör nyrenoverad st205 snurra...är det ett original grenrör?med downpipe? ...va är de för grejer till ombyggnaden? hur mycket pallar en 205 snurra?Pipedreams skrev:runt 6000:- för allt du behöver.
