Toyota Celica GT4 ST205 - Protocast Fram blinkers
Postat: lör 01 maj 2010, 10:06:58
http://www.protocast.co.uk/toyota.html
Material:
1st Stjärnskruvmejsel
1st Rak skruvmejsel
1st Tjock handske
1st Pensel och lite svart färg
1st Hushålls ugn
#1 Skruva bort blinkershusen fram ifrån bilen (stjärnskruv), skruva ur lamporna och ta med allt hem till köket.
#2 Sätt igång eran hushållsugn på 100C och lägg in båda blinkershusen på en plåt i 10min.
#3 Plasten kommer nu att vara mjuk och lätt att arbeta med. Ta på dig en handske på din "offhand". På varje sida sitter 2st små plasthakar som håller linsen på plats. Ta fram din skruvmejsel och tryck försiktigt in alla dessa så att linsen ploppar ur läge litegranna. När den lossnat ifrån alla plasthållare kan du ta tag i ena kanten av linsen o dra loss den smidigt. Detta ska gå utan att anstränga sig. Sitter den hårt har du haft blinkershusen för kort tid i ugnen och får börja om med att värma dom igen.
#4 Vi har nu fått blinkershusen i 2 delar. Om du fått med mycket svart fästmassa på original linserna, försök att dra bort detta o rulla ihop till små strips...tryck sedan ner dom i rännan linsen ska ligga i där det ser ut att vara minst fästmassa.
#5 Dags för Protocast linserna. För att få en jämn och fin svart kant runt hela linsen behöver man måla yttersta kanten lite, jag använde ett lackstift ifrån min gamla svarta ST205.
Se till att hela kanten är helt svart utan några "tunna" punkter på den som skiljer ut sig, allting syns väldigt lätt om man slarvar så var noggrann för ett bra resultat. Måla gärna några lager på varandra för att få en bra täckning.
#6 Stoppa in blinkershusen i ugnen igen 5-10 minuter 100C, beroende på hur mycket plasten har svalnat sen sist. OBS! Stoppa absolut INTE in Protocast linserna i ugnen. Dessa tillverkas med en helt annan process och kommer att bli förstörda av ugnsvärmen.
#7 Ta på dig handskar. Ta ut en av dom ur ugnen och tryck in linsen i matchande huset, låt andra ligga kvar. Pressa ihop lins och hus med båda händerna och håll dom tillsammans ordentligt. Kolla kanterna runt om hela så att allting fäster ordentligt. Alla plasthakar ska vara i och linsen ska ligga tätt intill blinkershuset utan springor. Så bara att vara envis och trycka ihop den ordentligt och vänta. Upprepa för den andra blinkersen också.
Material:
1st Rak skruvmejsel
1st Tjock handske
1st Hushålls ugn
