Toyotamärke till ej Org Alu fälg?
Postat: fre 02 jul 2010, 14:07:19
av scrooge
Har försökt att att hitta lösa centrumkåpor(eller vad man ska kalla dem) med Toyotamärket till mina Alu-fälgar som köptes i våras. Någon som vet var jag kan hitta sådana? Behöver vara 64 mm i diameter
Har varit i kontakt med Toyota som hänvisar till: "Tyvärr kan vi inte hjälpa dig i detta fall då du inte har köpt dina fälgar via Toyota utan vi måste hänvisa till vårt märkes skydd, vårt sk "brand protection" vilket gäller alla tillbehör/delar/bilar/återförsäljare. " Dead end med andra ord, tror jag var för ärlig i min fråga.....
Vet jag bara vilken modell som har 64 mm i fälgen så kan jag beställa dem via Toyota här lokalt. Underliga dessa japaner
Tacksam för hjälp.
Re: Toyotamärke till ej Org Alu fälg?
Postat: tis 21 sep 2010, 21:27:42
av Vesa
scrooge skrev:Hej
Tacksam för hjälp.
Kolla in Tradera, där fanns iallafall förut
Postat: tis 21 sep 2010, 21:46:55
Ja det var ju jäkligt grinigt, har du kollat med en annan toyotahandlare ?
När farsan köpte några nya fälgar till sin fiat på blocket så hade han samma problem, det satt navemblem men det
stod fel märke på dom, så han tog med sej ett till fiathandlaren som gick och hämtade en låda och så jämförde dom,
ett passade, det fanns bara det på lagret men dom beställde snällt hem tre till och sen såg det helt original ut
Dock var dom dyra, typ hundra spänn styck tror jag.
Postat: tor 07 feb 2013, 03:30:35
av Spader
Jag har en uppsättning liggande i verkstan om du fortfarande är intresserad. Ska mäta och kolla diameter i helgen
MvH Johan
Postat: tor 07 feb 2013, 15:43:17
jag har ju audifälgar på min ST202 där förra ägaren slagit bort audicentrumkåporna, vilket nsåg rött fult ut.
Nu har jag dock precis fått hem fyra centrumkåpor som jag hittade på ebay, som det sen är tänkt att man ska köpa till sådana där "bulliga" klisteremblem till. samma säljare hade även sådana för typ alla märken.
Jag hade ju tänkt köra utan, men sen visade det sej att kåprona hade hål i mitten så det sket sej ju.
Har inte testat om dom passar ens, efterssom jag har plåtisar på nu på vintern.
