ABS felkod 14 Short circuit in pump motor relay circuit
Postat: tor 19 aug 2010, 15:51:24
Jag har fått kod 14 på min abs, "Short circuit in pump motor relay circuit". Återställer jag så är problemet borta nån minut men sen kommer felkoden tillbaka, även om bilen inte rullat nått. ABS lampan fadear in lite försiktigt och oregelbundet för att sedan gå till fast sken. Händer efter ett tag på tomgång. Testade att byta ut reläet men det hjälpte inte. Är det någon som har erfarenhet av felsökning på det här ABS-eländet. Var sitter förresten styrboxen för abs:en? Kan man trigga den här pumpmotorn manuellt på nått vis så man man kan höra om den låter frisk?
