Sida 1 av 4
Kostnad för byte av topplockspackning på RAV4
Postat: tis 05 okt 2010, 22:18:48
av sid
Tjena,
Vad är ett rimligt pris för byte av topplockspackning på en 2007 Rav4 2.2 D-4D (136). Jag har fått en prisuppgift på ca 25000 som jag tycker verkar i saftigaste laget.
Bilen har gått ca 5800 mil. Hur vanligt är det att topplockspackningen går på en så pass ny bil?
Tacksam för svar!
Re: Kostnad för byte av topplockspackning på RAV4
Postat: ons 06 okt 2010, 09:28:45
av PierreW
Ta en titt i motorrummet och försök sätta dig in i lite vad ett sådant byte innebär så ska du snart upptäcka att det låter ganska rimligt med 25papp ;) Dessa dieselmotorer är en av de "jävligaste" att byta på av Toyotas modeller.
Men nånstans i bakhuvet viskar en liten f.d tåjåta mek att detta är ett fabrikationsfel då vi bytte topplockspackingar ganska ofta på lågmilade Dieslar. Fanns nått meddelande om detta på det interna toyota nätet om jag inte minns fel.
Garanti? Försäkring?
Partyboy kan säkert sitta inne med fakta ;)
Postat: ons 06 okt 2010, 09:45:42
av sid
PierreW skrev:Ta en titt i motorrummet och försök sätta dig in i lite vad ett sådant byte innebär så ska du snart upptäcka att det låter ganska rimligt med 25papp ;) Dessa dieselmotorer är en av de "jävligaste" att byta på av Toyotas modeller.
Tack för svaret.
Jag har tittat men inte insett att det är så omfattande. Om en mekaniker tar ca 1000:-/h och eftersom materialkostnaderna är låga så innebär det då att en mekaniker måste jobba heltid i ca tre dagar för att byta packningen. Är det så jävligt?
Jag tycker också att det låter som fabrikationsfel. Jag ska kolla vad försäkringen täcker.
Postat: fre 08 okt 2010, 09:24:10
av sid
Jag hade tecknat en Blocket Begagnatförsäkring vid köpet av bilen. Nu har jag varit i kontakt med If. De ska höra av sig senare. Förhoppningsvis löser sig allt med detta.
Någon som har erfarenheter av Blocket Begagnatförsäkring och If?
Postat: fre 08 okt 2010, 09:53:18
Jag har erfrenheter av if, tyvärr inga positiva sådana.. :(
Håll tummarna för att du inte får Rita som försäkringshandläggare, då kan du lika gärna skita i resten :P
Postat: fre 08 okt 2010, 10:12:51
av sid
Toyota-verkstaden ringde nyss och sa att IF meddelat att de betalar reparationen då den faller inom ramen för försäkringen. En sten har verkligen lyfts från mina axlar. Alla borde teckna denna försäkring vid begagnatköp.
Jag beklagar din erfarenhet Glenn, jag har också haft dåliga erfarenheter med försäkringsbolag men i detta fallet så fungerade det precis som man vill att det ska fungera.
Postat: fre 08 okt 2010, 12:26:30
Glenn skrev:Jag har erfrenheter av if, tyvärr inga positiva sådana.. :(
Själv har jag enbart positiva erfarenheter av If, har du lust att berätta vad du har haft för problem?
Postat: fre 08 okt 2010, 12:47:00
I korthet så lyckades dom krångla sig ur att betala en spänn efter ett inbrott.. hade väl troligen kanske kunnat vinna om jag drivit det vidare men jag hade verkligen ingen ork just då.
min handläggare (rita) var en riktig häxa.. pratade med nån annan trevlig tjej som höll med om att jag nog blivit felbehandlad, och kopplade mej till en annan handläggare, och vem svarar ? jo samma häxa.. jag bara la på luren och gav upp.
Postat: fre 08 okt 2010, 17:57:16
av PartyBoy
Jag säger inget ;) Dock har vi en Rav4 ståendes med blåst packning som väntar på att få komma in i verkstan *suck* Andra dieseln på bara ett par månader nu!
Postat: sön 10 okt 2010, 21:52:24
av Speedo
Är det bara en viss årsmodell som har det där problemet?
