Hjullager Avensis 1.8 automat -03 senare modellen
Postat: ons 06 okt 2010, 22:22:37
av malm
Börjar höra ett hjullager vid 16000 mil höger bak, kollade med mekonomen och det finns två lager ett för 4700kr och ett för 2200kr antar att båda passar? Går det att hitta lager billigare någonstans?
Re: Hjullager Avensis 1.8 automat -03 senare modellen
Postat: ons 06 okt 2010, 22:52:09
Kollat på Toyota? Ibland är dom billigare än piraterna.
Postat: ons 06 okt 2010, 23:12:34
av Johannes Rydberg
4700kr :shock:
man upphör inte att förvånas. :thumbdown:
Postat: tor 07 okt 2010, 10:30:27
av PierreW
Johannes Rydberg skrev:4700kr :shock:
Mekonomen har 2 lager till Avensis. Ett bak och ett fram.
Bak är komplett Nav med ABS"krans", hjulbultar o hela faderullan.
Har bytt både fram och bak på Avensis och har aldrig hört om nån annan modell av lager än de som Mekonomen har.
Fram däremot är det ett löst lager utan nånting mer. Där krävs en press som klarar minst 5ton för lagerbyte.
BTW det är samma lager till alla Avensis från 03-09 utom till 2.2liters dieslarna, som har grövre nav och därmed större lager och Bultmönster. 114,3/5 ;)
Postat: tor 07 okt 2010, 22:26:14
av malm
Mekonomen har även en billigare lagersats men den finns inte med på webshopen, meca tar 2200kr för lagersatsen, skillnaden är väll märket på lagren, man får väll svinbra SKF lager när man betalar 4700kr :P. Jo jag är med på att nav och allt är med men dyrt ändå tycker jag (Det för 4700 alltså). Konstigt konstruerat när man måste betala för abs givaren fast den är fungerande. När jag ställde frågan tänkte jag mer om det är någon som importerat lager från staterna eller om det går att byta bara lagret och köra med samma nav och absgivare.
Postat: fre 08 okt 2010, 01:49:25
av Johannes Rydberg
Med det priset känns det som att byter större delen av hjulupphängningen. ;)
Postat: fre 08 okt 2010, 18:22:12
av PierreW
malm skrev:Mekonomen har även en billigare lagersats men den finns inte med på webshopen, meca tar 2200kr för lagersatsen, skillnaden är väll märket på lagren, man får väll svinbra SKF lager när man betalar 4700kr :P. Jo jag är med på att nav och allt är med men dyrt ändå tycker jag (Det för 4700 alltså). Konstigt konstruerat när man måste betala för abs givaren fast den är fungerande. När jag ställde frågan tänkte jag mer om det är någon som importerat lager från staterna eller om det går att byta bara lagret och köra med samma nav och absgivare.
Ok vi säger så här. Hade du haft Sveriges mest sålda kombi, Volvo V70 så hade du troligtvis redan fått byta lagret vid 6-8000mil.
Efterfrågan styr ju priset, generellt är hjullager inget som går sönder särskilt ofta på Toyotor.
Det har blivit nu på senare tid när det blir mer och mer Europeiska delar i bilarna.
Antingen åker man tyskt,svenskt eller franskt och betalar billigt för delarna man får byta ofta,
eller så åker man asiatiskt och betalar lite mer för delarna man inte behöver byta så ofta.
Antingen har man ett lager som är billigt i inköp och dyrt att byta.
Eller så har man ett lite dyrare lager som är smidigt och snabbt att byta. ;)
Postat: fre 08 okt 2010, 18:55:26
av Stigge
Vet inte var någonstans ni köper era delar,kolla här om det inte finns lager som passar.
http://www.onlineautomotive.co.uk/Toyot ... rings.aspx
Postat: sön 10 okt 2010, 22:18:15
av Speedo
PierreW skrev:Det har blivit nu på senare tid när det blir mer och mer Europeiska delar i bilarna.
Finns det något renodlat japanskt märke att få tag i nu för tiden? Eller måste man importera från Japan för att få en bil med majoriteten japanska delar?
Postat: sön 31 okt 2010, 20:18:16
av malm
Nu när jag lade på vinterdäcken så blev mitt hjullager helt :P, sommardäcken var snedslitna också 205-35-17 men vinterdäcken blir inte snedslitna, någon som har en ide om det?
