Växellåda till 3s-gte och RWD
Postat: mån 13 dec 2010, 15:17:32
av Pipedreams
Gjorde en upptäckt idag. Eftersom v6an från camry passar rakt på låda som haft 3s eller 5s så ska det ju passa tvärs om också. Samma v6a sitter längsmonterad i toyota 4runner med r150 växellåda. Den lådan har lös sprängkåpa och är samma serie som r154 som sitter i supra mk3.
Så slutsatsen blir att man bör kunna ta sprängkåpa från 4-runner och montera på låda från supra mk3 så har man en låda för rwd som passar bolt on på 3s-gte. Enda reservation är utsticket på ingående axeln. Den måste nå in i ett stödlager i änden på vevaxeln.
Re: Växellåda till 3s-gte och RWD
Postat: mån 13 dec 2010, 23:18:18
av SHySwe
En till variant är C-motorns (Diesel i tex Corolla) växellåda som tydligen åxå ska passa på 3S. Men det är väl kanske för klena grejer för dej?
Är motorn rakställd i 4runnern? Hur ser motorfästena ut?
Postat: tis 14 dec 2010, 10:26:05
av Pipedreams
Även R154 är för klen för mig men det händer ju att folk undrar över lådor till detta och den är den starkaste man kan få dit "bolt-on" om det nu är det. Räcker bra upp till ca500hk iaf.
Har ingen koll på C-motorn så jag vet inte om det kan tänkas passa. Måste vara en gammal corolla isf och då är nog lådan rätt klen också.
Motorn är rakställd i 4runner ja. Kollade aldrig på motorfästena men det går att kolla på toyodiy.com
Postat: tis 18 jan 2011, 00:10:54
av fredrik mkIII
w57 eller w58 som sitter så supra na 86-93 ska vara starkare än turbo lådan. Minns inte riktigt vad den hette. Mvh
Postat: tis 18 jan 2011, 07:33:54
av SHySwe
Eftersom denna tråd innehåller en del "kanske", så kommer en till:
I en del minibussar sitter en wirestyrd variant av W5*. Dessa bör åxå passa på 3S-motorerna.
Utväxlingen i minibussar och tex 4runner kan dock skilja från övriga bilar.
Postat: tor 20 jan 2011, 22:37:51
av Pipedreams
fredrik mkIII skrev:w57 eller w58 som sitter så supra na 86-93 ska vara starkare än turbo lådan. Minns inte riktigt vad den hette. Mvh
Låter högst osannoligt att w5* ska vara starkare än r154. Rent fysiskt för det första så är den lådan mycket mindre och lättare. Och varför skulle dom satt r154 bakom turbomotorn överhuvudtaget om w5* var kraftigare.
Postat: tor 20 jan 2011, 23:10:01
av Johnny Blade
Nä precis.däremot så är W58 i MKIII NA lite starkare än äldre W57-58.
Den wirestyrda varianten av W5* heter G5*.
Här sitter iaf en 3S ihop med en Låda från en 3Y.
3 av 4 bultar matchar.
