Termostat
Postat: tis 22 feb 2011, 09:59:37
av Trizzze
Hur byter man termostat på en Toyota rav4 -02 och var sitter den ?
Re: Termostat
Postat: tis 22 feb 2011, 13:30:06
Vilken motor?
Re: Termostat
Postat: ons 23 feb 2011, 17:23:40
av Trizzze
Från bildelssida Tillverkad 200203
MOTORDATA
Bränsle: Bensin
Motorkod: 1AZ-FE
Effekt: 110
Enhet: EG
Re: Termostat
Postat: ons 23 feb 2011, 17:48:57
Kolla vart den tjocka slangen från kylaren tar vägen mot motorn. Brukar vara den övre slangen. Den sitter troligast fast mot ett rör som sitter med 2 muttrar mot motorn. Kallas även för termostathus å i det bor termostaten. ;-)
En halvduglig sprängskiss finns på http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2002_T ... _1603.html
Re: Termostat
Postat: ons 23 feb 2011, 18:47:41
av Johnny Blade
Den undre slangen,skulle jag vilja påstå.
Re: Termostat
Postat: ons 23 feb 2011, 20:11:49
av Trizzze
Ok Jag tror den sitter på undre röret med, kollade en motor på bilskrotsbild.
ska kolla bara den j.......a kylan försvinner,tack för tipsen. :D
Re: Termostat
Postat: ons 23 feb 2011, 22:32:12
av nikwal
mjo.. flödet kan gå åt lite olika håll genom kylarn, på mina M motorer sitter den på övre tex. nya packningar är ju inte fel heller.. lustigt nog var originaltermostaten på min supra för liten i diameter egentligen, inte för att det hade spelat nån roll men bara för det slängde jag dit en liknande fast med sugpassning från nån fransk bil :-D blev skitbra. varför kan jag inte göra saker som det ska göras för.. så jag menar bli inte förvånad om det inte är perfekt passning på'n.
