Sida 1 av 2
Carina -95:a dör vid gaspådrag (Diagnosports instrument)
Postat: lör 23 apr 2011, 11:57:09
av rostopel
Har kontrollerat bränslepump och bytt bränslefilter. Bilen startar och går att köra om man är jätte försiktig med gasen men bara man råkar trampa ner gasen förmycket så dör motorn eller misständer. Sen är de ett helvete att få igång den igen och rätt vad de är som en slump så hoppar den igång igen? Jag funderar på om det är någon givare som är dålig? Hur läser man ur felkoder? Behöver man diagnosports instrument för de?
Re: Carina -95:a dör vid gaspådrag (Diagnosports instrument)
Postat: lör 23 apr 2011, 12:46:32
Har den S-motor så lär det ju vara samma sätt som celica osv ? bygla två pinnar i diagnosporten och räkna blink ? ..tyvärr har jag dålig koll på carinan.
Postat: lör 23 apr 2011, 14:22:11
av rostopel
Ok. Jag har ingen koll men motortypen heter 3S-FE är de en s-motor?
Postat: lör 23 apr 2011, 15:22:16
Ja, det är det, 3S-FE.
Postat: lör 23 apr 2011, 15:59:34
av rostopel
Ok vad bra :D
Hur tar man felkoder på s-motorn då? Ska man bygla några stift i diagnosports kontakten? Vilka stift i sådana fall?
Postat: lör 23 apr 2011, 22:39:30
Ja, det är ju förvisso inte helt självklart kanske :)
Toyotas motorkoder är typ <siffra><bokstav/bokstäver>-<bokstäver> och motorfamiljen är den andra bokstaven, siffran innan är typ varioation på motorn, 3S-GTE är alltså den tredje variationen på S-motorn, oftast är variationen olika borrning, 5S är tex 2.2l, medans 3S är 2.0l. (4S är lustigt nog 1.8l), bokstäverna efter minuset är egenskaper på motorn, i 3S-FE så betyder E att den har elektronisk insprutning, medans F betyder "Optimized for fuel economy", till skillnad från om det hade stått ett G som betyder "Optimized for performance", står det ett T också som i 3S-GTE så betyder det turbo, medans ett Z betyder kompressor.
Postat: lör 23 apr 2011, 22:45:25
Postat: tis 26 apr 2011, 18:10:42
av rostopel
Tack tack :D
Då ska jag prova om de fungerar :)
Postat: lör 07 maj 2011, 14:09:07
av rostopel
Hittade felkod 31. Viket innebär att felet är MAP-sensorn.
Är de någon som vet vart MAP-sensorn sitter?
Postat: lör 07 maj 2011, 17:05:39
MAP-sensorn är en trycksensor som mäter ingastrycket, dvs trycket i insugningsröret, på engelska Manifold Pressure (A:et står för Absolute, dvs att den mäter trycket i förhållande till 0 istället för i förhållande till omgivande tryck).
Så någonstans i insuget, antagligen i dom tidigare delarna, i form av en liten svart dosa med en kontakt. Den är nog tyvärr ganska dyr, men du kan antagligen få tag på en begagnad till ganska bra pris skulle jag tro.
Lycka till!
