Startproblem Carina '96 - elektroniken kollapsar!
Postat: tor 21 jul 2011, 11:49:24
av carina96
Hej, har en Toyota Carina 96a som krånglar ibland vid start. Tändningen går på utan problem, men ibland när man startar motorn klickar det till och ALL elektronik dör i bilen.Varken Varningsblinkers eller c-lås fungerar och det hörs ett "visslande" ljud från instrumentpanelen. Efter ca 40 minuter går sedan bilen (oftast) att starta utan problem.
Vid två tillfällen har det inte gått över huvudtaget, och har då kört med startkablar vilkert fungerat.
Bilen har varit inne på verkstaden för detta som bytte fördelare, men problemet kvarstår. Batteri och tädstift också bytta.
Verkstan har ingen aning om vat det kan vara, och jag undrar om någon här känner igen problemet?
Tacksam för svar! // Max
Re: Startproblem Carina '96 - elektroniken kollapsar!
Postat: tor 21 jul 2011, 13:04:35
av Pugho
Taskig kontakt på antingen jord- eller plusanslutningen till batteriet, förutsatt att batteriet är ok.
