Yaris Turbo
- Bilmodell: Yaris Turbo
- Årsmodell: 2004
Yaris Turbo
Är det någon som vet vilken turbo som sitter i den Yaris Turbo -04 som togs fram av TTE och som enl uppgift sattes ihop i Malmö i ett antal av 40st. Efter 11000 mil har lagren gått och jag behöver renovera alt byta ut turbon. Några tips?
Re: Yaris Turbo
Hej! Såg att du råkade dubbelposta, så jag tog bort den ena åt dig. I övrigt har jag ingen information.
Re: Yaris Turbo
Hej, det är ett företag i Danmark som monterat alla komponenter som gör T-sporten till en "turbo".
Det sades att alla de komponenterna plockades från hyllan bland övriga toyota modeller.
Så det är mycket möjligt att turbon sitter i nån inhemsk japan modell eller på nån Diesel motor som sålts i europa.
Namnet på företaget har jag tyvärr inte, men en Toyota verkstad borde ju kunna plocka fram en ny turbo om den är bortom räddning dvs.
Det ju ändå en hel del duktiga stressfläkts företag i Sverige som kan mer än nödvändigt om turbos.
Nån av dem borde kunna ta sig an aggregatet.
Om du nu låter en turbofirma ta sig an ditt "problem" skulle jag vilja upplysa om en väldigt idiotisk lösning på oljereturen från turbon.
Helst skulle den förbättras en aning genom att ha den ansluten i oljetrågets vägg istället för en koppling i oljepluggs hålet.
Tittar du under bilen och ser vad jag pratar om så förstår nog även de som inte är så hemma på motorer att den lösningen inte är nån höjdare.
Jag tror ju personligen att den är en bidragande orsak till ditt turbo haveri.
Re: Yaris Turbo
Låter som en synnerligen "tattig" lösning om du frågar mej..
Re: Yaris Turbo
Gjorde en kladd på hur de är "konstruerat"Glenn skrev:Låter som en synnerligen "tattig" lösning om du frågar mej..
Re: Yaris Turbo
Jag hör en jingel från nån TV-serie eller nåt i bakhuvudet... "Hur tänkte du häääär?"
