svårstartad när den är kall
Postat: fre 23 sep 2011, 06:09:48
av Proberas
Hej har börjat få problem med att bilen är väldigt svårstartad när den är kall..får tugga en bra stund ca 3-5min säkerligen samtidigt som man pumpar på gasen innan den vill gå igång. Men när den väl är varm går den igång som vanligt jättelätt..kan det verkligen bero på att min kallstartsventil ej är inkopplad? Eller andra tips på vad jag kan kolla efter..
mvh
Re: svårstartad när den är kall
Postat: fre 23 sep 2011, 09:49:10
av Pugho
Proberas skrev:kan det verkligen bero på att min kallstartsventil ej är inkopplad?
:roll: Jag skulle börja där.. Den sitter där av en anledning.
Postat: fre 23 sep 2011, 10:04:35
av Proberas
Men den har funkat klockrent hela sommaren och fram tills nu..har för mig att pipedreams och co sa att den behövdes ej..
Postat: fre 23 sep 2011, 11:30:41
av Pugho
Iofs.. är den mappad för att de det soppatillskottet ändå så behövs den kanske inte.. Utgick från att det handlade om en originalmotor.
Postat: fre 23 sep 2011, 11:40:08
av Proberas
Hehe njae är väl knappt något som är original på den..:-) var lite otydlig med infon..men verkar som att jag inte har något ventilspel..:-( det lustiga är att det är inte alls länge sedan det justerades :-(
Postat: fre 23 sep 2011, 18:30:20
inget alls ? det kan typiskt bli väldigt farligt för motorn, alltid bättre att ha för mycket än för lite spel..
Postat: fre 23 sep 2011, 20:49:33
av Pugho
Om det berodde på ventilspelet så känns det rent spontant som att problemet skulle bli värre med varm motor eftersom ventilerna blir längre av värmen.
Postat: fre 23 sep 2011, 21:45:16
av Proberas
Den startar ju riktigt när den är varm. Så det du säger att ventilen blir längre kan ju förklara det för då blir spelet längre. Så mitt problem är ju antagligen att spelet är för lite när den är kall så behöver sätta dit tunnare schims för att få mer spel när den är kall...eller tänker jag helt galet?
Postat: fre 23 sep 2011, 22:31:10
av RobinCTS
Trodde det stod svårflirtad.. haha, men det är den väl också eftersom hon inte vill ge med sig riktigt.
Nå åter till ämnet.
Postat: fre 23 sep 2011, 22:32:08
av Pugho
Tvärtom.. Ventilen blir längre så spelet krymper när motorn är varm.
Om du har nollspel med kall motor så kommer ventilerna inte vara täta när motorn är varm, så då skulle du uppleva motsatsen till vad du gör nu. Dvs svårstartad när den är varm men ok kall.
