Byta bromsskivor fram Avensis -99. Specialverktyg?
Postat: fre 30 sep 2011, 10:14:13
av Greenbay
Skall göra service 13500 mil i helgen samt byta bromsskivor.
Kommer stå i svärfars garage, men han har inte mycket till verktyg, vad behövs för att byta skivorna?
Något ovanligt verktyg som man kanske inte har, eller bara "de vanliga"? Jag har komplett uppsättning hylsor, fasta nycklar osv.
tackar på förhand.
Re: Byta bromsskivor fram Avensis -99. Specialverktyg?
Postat: fre 30 sep 2011, 16:37:07
av PierreW
Greenbay skrev:Skall göra service 13500 mil i helgen samt byta bromsskivor.
tackar på förhand.
Om du har den vanligaste varianten av Avensis, så behöver du en 7mm insex till att lossa glidskruvarna.
Postat: fre 30 sep 2011, 20:03:43
av Greenbay
Vanligaste modellen?
2.0L 5-växlad manuell
modell sol
Trumbromsar bak
Combicoupe, hatchback, eller vad de nu kallas.
Är denna vanlig?
7 mm insex är ju i alla fall inte vanlig i mitt garage...
hälsningar
Greenbay
Postat: fre 30 sep 2011, 20:24:35
av PierreW
Greenbay skrev:Vanligaste modellen?
modell sol
Trumbromsar bak
Är denna vanlig?
hälsningar
Greenbay
Har du trummor bak har du den vanligaste
Det finns en variant av Avensis som "egentligen inte" skulle tagits in i Sverige utan gått till Danmark, men av nån anledning så kom dem hit istället.
Oftast är det silvriga 2.0 Sedan, dem har skivor bak och andra Ok fram.
Postat: fre 30 sep 2011, 20:40:15
av Greenbay
Tack för hjälpen Pierre!
Blir till att leta fram en 7mm insex då.
Märkligt hur ofta man måste skaffa något ytterligare verktyg, trots att man redan har "alla".
Förresten: Du råkar inte veta hur gummilisten på taket mellan taksvällare och tak sitter fast? Jag har ett par rostbubblor att åtgärda innan vintern, så jag måste ta loss listen. Är den limmad?
hälsningar, Peter
Postat: fre 30 sep 2011, 21:43:57
av PierreW
Greenbay skrev:Tack för hjälpen Pierre!
hälsningar, Peter
Du menar den långa listen som går från framruta till koffert.
Den sitter fastknäppt på ett par punkter, inget lim.
Man får vara lite försiktigt så den inte böjer sig för mycket, kan bli jäkligt att få dit den igen ordentligt då.
Postat: fre 30 sep 2011, 22:27:08
av Greenbay
OK, tusen tack!
Inte bara gummi i den listen alltså.?
/Peter
Postat: fre 30 sep 2011, 22:45:11
7mm insex har man ju förstås hemma, efterssom det är en hel del bilar som ENVISAS med den till bromsar, i mitt fall SAAB
Minns att när jag skulle köpa den så kostade en lös 7mm insexhylsa 198:- eller nåt annat tokigt, men jag hittade en sats med ett gäng insex/torxhylsor där 7mm ingick som kostade lika mycket (på jula ?) så jag köpte den istället.
Postat: lör 01 okt 2011, 02:26:56
av tobo
10362 nedan köpte jag i somras när jag skulle meka Opel-bromsar...
http://biltema.se/sv/Verktyg/Handverkty ... hylsor-12/
