ABS givare till ST165
Gah! Jag måste ha tag på en bakre ABSgivare till GT4'an.
Jag hittar ingen annan är Toyota som säljer såna,och dom verkar vara enbart till ST165.:(
Lite panik eftersom jag ska besiktiga när som helst.
Re: ABS givare till ST165
I nödfall kan du ju koppla typ oljetryckslampan till ABS-lampan :) ..dom kollar ju knappt bromsarna på ST165.
..ja, för att ta sej igenom besiktningen då, sen bör man ju fixa det ändå förstås.
Mja.Får jag inte tag på nån innan besiktningen så plockar jag helt enkelt bort lampan.
Jag lyckades ju bryta av den som satt där igår.:(
Nån som vet om den passar från nån annan bil?
Går det inte att modifiera en annan ? det är väl i princip en induktiv givare bara ?
Om jag minns rätt är dom av plast och fastpressade ? och går "alltid" sönder när man plockar loss dom ?
Jag ska prova med en från en Camry,Den ser inte helt lika ut.Jag måste få bort den avbrutna delen innan jag kan prova.
Nä,Camryns var inte rätt.Det ska vara en slät ände,en som känner kuggarna från sidan.
Nån som har en till ST185 då?
Så här ska den se ut (det är från ST185).
Oj, inte alls som jag trodde dom såg ut, uppenbarligen är min minnesbild från en annan bil, även om jag trodde den var från min ST165 :D
Vad är det för fel på den du har, är det avbrott i den eller ?
Avbrott skulle man kunna säga ja.Den är av. :cry:
mats moren
Bilmodell: Corolla ts compressor
PostOrt: Huddinge
Land (Country): sweden
Inlägg av mats moren »
det går inte att få tag på nya givare! slutades göras för många år sen och att få låss en beggad är nog inte så lätt! ja har kopplat om lampan på alla mina st 165 jag har haft. men med min sista som ja har nu åkte ja in med motor och abs lampan tänd och de sa inget! :P
Det verkar inte bättre.Det blir till att åka till Biltema och mäta lite tror jag. :?
