Backljus fungerar inte; Rav4 -98 5D
Postat: fre 09 dec 2011, 16:11:52
av Rav98
Rav4 -98 5D
Hej alla hängivna Toyotaägare!
(Ny på forumet och tacksam för hjälp!)
Min Rav är till åren och med dryga 46´000 mil i bagaget börjar felet uppstå. Än så länge inga fel att betrakta som allvarliga men de innebär ändock endel arbete och pyssel.
Till saken: Mina backljus har slutat att fungera på bägge sidor. Förberedd som jag är så hade jag lampor på lager men fann, till min besvikelse, att det inte var lamporna som var trasiga.
Jag har en Heynes-manual (skriven för den amerikanska marknaden) beställd från UK men den ger mig tyvärr föga hjälp i detta problemet. Den visar var på växellådan man finner strömbrytaren och hur man byter den men det är allt.
Har kollat i båda säkringsboxarna och båda reläboxarna men hittar inget som verkar höra ihop med backljusen.
Var jag hittar säkringen och reläet som hör till backljuset så att jag kan kontrollera att dessa är hela och fungerande?
Har letat på nätet en hel del men finner ingen bra information.
Någon som haft samma problem och vet vad det skulle kunna vara som är fel?
Någon som har ett kopplingsschema över backljusen som vill ladda upp den?
Re: Backljus fungerar inte; Rav4 -98 5D
Postat: fre 09 dec 2011, 16:38:56
av PierreW
Har du dragkrok?
Kolla i kontakten till den hur de ser ut.
Postat: fre 09 dec 2011, 16:50:39
av Rav98
PierreW skrev:Har du dragkrok?
Jag hade en dragkrok som jag demonterade för att åtgärda rostangrepp. Under demonteringen gick ett par bultar i ramen runt och sabbade infästningen så jag fick kapa bort skiten med vinkelslip. Kablarna till släpvagnskontakten klipptes av och buntades fast någonstans utan vidare vädertätning så där kanske det kan vara ett problem. Ska definitivt kolla upp saken och "täta" kabeländarna.
Postat: sön 11 dec 2011, 19:24:54
av Rav98
Har fixat de gamla kabeländarna idag. Kapade och vädertätade. Detta löste tyvärr inte problemet och backljuset fungerar fortfarande inte.
Hade in bilen på smörjgropen och kikade lite också för att försöka lokalisera strömbrytaren på växellådan men kunde inte hitta den. (Skruvade inte bort någon hasplåt.)
Någon som vet hur man enklast kommer åt brytaren?, eller har något annat förslag på hur jag ska gå tillväga för att få lyse i baken igen?
Postat: sön 11 dec 2011, 19:38:07
av PierreW
Kontakten som aktiverar backljuset sitter uppe på växellådan i framkant.
Har inga direkta tips mer än att mäta i kontakter osv.
Postat: ons 23 jan 2013, 16:09:33
av Rav98
PierreW skrev:Kontakten som aktiverar backljuset sitter uppe på växellådan i framkant.
Efter att ha mätt på kontakten (strömbrytaren) på växellådan med multimeter kunde jag konstatera att den inte slöt kretsen i påverkat läge.
Jag inhandlade då en ny kontakt på Laitis och monterade in denna efter att jag mätte på den så den fungerade.
Nu har jag konstigt nog fått problem med den nya kontakten istället.
Problemet är att kontakten hänger upp sig så backljusen lyser även när backen inte ligger i. (Har också hänt att ljusen tänts när jag kört framåt.)
Problemet förvärras avsevärt när motorn/transmissionen kommit upp i arbetstemperatur.
Någon som har tips om vad det är som är fel och/eller hur jag kan åtgärda det?
Tack för tidigare svar!
