K: Sprängkåpa T50 4AGE
Postat: tis 14 feb 2012, 11:03:58
av MostWanted93
Nån som har en T50 sprängkåpa för 4age att sälja?
Ev frakt till Umeå står jag för.
Re: K: Sprängkåpa T50 4AGE
Postat: fre 17 feb 2012, 13:03:44
av Hemiyoda
Obs. senare Charmant T50:an har större lager på ingående axel. Sprängkåpan är anpassad för detta. Bara som FYI ifall du försöker montera senare sprängkåpa på tidig T50.
http://www.86garage.com/forums/viewtopi ... =47&t=3367
T50 SERIES
•All alloy, and split joint like a suitcase.
•7 bolts at front and bell housing acts as front cover seal
•Input bearing varies ø62 (nose cover - round) ø68 (nose cover - square)
•(Conversion bell housing has to match the bearing size)
•Output spline varies depending on bearing size.
•2 gearlever positions, 390mm and 490mm
•No real markings on gearbox
•27 kg dry weight
Postat: ons 07 mar 2012, 23:59:06
av xlarge__
Köp hela min charmant, kristofski på garaget
Postat: tor 08 mar 2012, 00:45:31
av MostWanted93
xlarge__ skrev:Köp hela min charmant, kristofski på garaget
Nja, ser lite för dyr ut och för fin för att förstöra genom att plocka ur växellådan och sånna dumheter :p
