3mm topplockspackning till Celica -91?
Postat: tor 15 mar 2012, 17:17:44
av LinusM
Hej. Undrar vart man får tag på 3mm topplockspackning till en Celica från -91? Har letat och letat men hittar det inte nånstans..
Tacksam för svar!
Re: 3mm topplockspackning till Celica -91?
Postat: tor 15 mar 2012, 17:23:08
av Proberas
Toyota? Eller är de någon typ special packning du är ute efter?
Postat: tor 15 mar 2012, 17:27:50
av LinusM
Ska ha det till en Toyota Celica, ja. Nja alltså en topplockspackning som är 3mm tjock (ska turbokonvertera).
Postat: tor 15 mar 2012, 18:48:48
av Proberas
Jag menade finns det inte att köpa på Toyota :) beställde nyss en gen 3 packning till min 3sgte men vet inte tjocklek eller om dom passar 3sge?..
Postat: lör 17 mar 2012, 21:56:44
av Pipedreams
Ett bättre alternativ är att plocka i kolvar från en turbomotor, gt4 eller mr2. Passar rakt i din motor. Och sedan köra med stålpackningen från st205.
Postat: tis 20 mar 2012, 21:40:49
av kribbe
Pipedreams skrev:Ett bättre alternativ är att plocka i kolvar från en turbomotor, gt4 eller mr2. Passar rakt i din motor. Och sedan köra med stålpackningen från st205.
en fråga. har all st205 motorer ståltoppackning. för då behöver jag kanske inte byta den på min bil om man ska uppgradera motorn. går det att se vilken packning som sitter i ??
Postat: tis 20 mar 2012, 23:30:03
av Zerocool
alla gen3 har stålpackning, men är kolvarna som är kännsliga, ladda inte mera än 1,15 bar
Sedan de du skriver att byta den? dom är engångspackningar så måste bytas varje gång motorn öppnas.
