Takluckan strular!
Postat: mån 26 mar 2012, 20:54:11
av JohanRocker
Hejsan min taklucka strular på min gt4a den går att öppna ca 10cm sen vill den inte längre och tilten har lagt av verkar det som! Någon som har haft detta problem eller så får jag riva ner hela innertaket alltid lika kul på bruks bilen!! tacksam för lite tips och svar mvh Johan
Re: Takluckan strular!
Postat: mån 26 mar 2012, 23:31:55
Hmm, luckan ska ju (iaf på ST205) stanna efter typ 10cm, och sen ska man få trycka en gång till, antar att du testat det, så då skulle man ju nästan gissa att det är nåt skumt med det som kontrollerar det där 10cm-stoppet.
..Efterssom jag HATAR den "finessen" så har jag länge tänkt försöka modifiera bort den men det har aldrig blivit av.
Annars kan den ju förstås kärva fast, men det brukar märkas.
Vilken bil är det du har luckan i f.ö ? ST185'an gissar jag, då det är en extremt ovanlig option på ST205.
Postat: tis 27 mar 2012, 08:47:24
av PierreW
Finns det några autofunktioner eller liknande?
Känns lite som den skulle ha tappat minnet i så fall, typ som fönsterhissarna gör när bilen varit strömlös.
Postat: tis 27 mar 2012, 09:12:35
av JohanRocker
Min bruks st185 Unte tagit tag i felet förrän nu! Var så när jag köpte den men tänkte inte då på problemet! Glenn har testat det du sa! Måste vara motorn som kärvar!
Postat: tis 27 mar 2012, 14:35:35
Hur stannar den då, med ett ryck eller "segar" den sej fast ? stannar den med ett ryck kärvar den nog inte utan nåt slår av.
Om den segar brukar den kunna gå lite längre om man hjälper den med handen. då vbet man ju att nåt kärvar eller den kantrar.
Postat: tis 27 mar 2012, 22:20:31
av JohanRocker
Stannar helt! Som den är död låter lite illa!! Fungerar inte att hjälpa till med handen! Något med motorn eller att den hoppar ur sitt spår kanske! Får kolla med Toyota över gatan! När man e ledig och fråga om tips! Hatar el och problem med sånt!!
