Byta bromskivor fram RAV4 - 2006
Postat: lör 02 jun 2012, 15:11:53
av Oti
Hej,
Ett par frågor.
1.
För att få bort bromsskivorna på min RAV4 (2006), måste man skruva bort 12-kantsmuttern på axeln? Vilken storlek har muttern (30, 32 eller 34mm) i så fall? Om muttern måste bort såg jag att det fanns djupa 12-kantshylsor på ebay till vettig peng att beställa. På min gamla Volvo 850 behövde man aldrig röra muttern på axeln...
2.
Bromsskivorna fram ser lite prickiga ut och Toyoytacenter vill givetvis att jag ska köpa nya bromsskivor. Jag känner dock ingen som helst obalans eller reducerad bromsverkan, så känns mer som Toyotacenter vill tjäna lite extra pengar (så klart)...
Re: Byta bromskivor fram RAV4 - 2006
Postat: lör 02 jun 2012, 17:18:13
av PierreW
Oti skrev:Hej,
Ett par frågor.
1.
2.
NEJ och åter NEJ, skivan sitter inte fastskruvad i navet från baksidan, så du ska inte lossa nånting mer än bromsoket och Okbygeln om du nu tänkt lossa skivorna.
Sitter skivorna hårt så du inte får loss dem finns det 2 gängade hål för M8 skruv i skivan, som en inbyggd avdragare alltså.
Det är drivaxeln som sitter med den stora muttern, och det är i princip bara bilar med justerbara hjullager som skivorna sitter fastskruvade i navet på.
Postat: lör 02 jun 2012, 21:39:15
Vissa bilar kan ha ett par skruv som håller fast skivan i navet också, men på Toyota är dom helt lösa, bara hjulmuttrarna som klämmer fast skivan, och förstås själva oket som sitter ivägen.
Postat: sön 03 jun 2012, 09:19:03
av Oti
Hej,
Tack för svaren. Funkade bra att dra i två M8-skruvar som avdragare vilket nämndes i tidigare inlägg. Skivorna satt rätt hårt. Få se om jag gjort bort mig och beställt s.k. "original piratdelar" (TRW). Bromskivor fram samt bromsbelägg fram+bak, totalt inkl. frakt 1750:- Toyotacenter skulle ha 3500:- samt 2500:- för jobbet, så tycker de tar bra betalt för både delarna och framförallt jobbet.
Ska bli intressant och se om dessa s.k. "originaldelar" bara är skräp, men då prisskillnaden är så pass stor tänkte jag ge dem en chans i alla fall.
//Stefan
