Sida 1 av 2
Lampor från Biltema?
Postat: tor 28 maj 2009, 00:37:34
av ramses
Halvljuslampan pajade för ett tag sedan och jag hade vägarna förbi Biltema så jag köpte 3 st asymmetriska 12v 45/42W till min Ke20 -76. Bytte bägge och fick nedslag hos bilprovningen. "inställning felaktig/bländande" och "diffus ljusbild". Tänkte att det var något skumt och bytte ut den ena till den gamla hela som jag hade kvar, och då blev ljusbilden knivskarp med en snygg och tydlig "hockeyklubba". Testade sedan den tredje lampan och den var lika diffus den. 3/3 betyder att det säkerligen inte är fråga om ett enstaka måndagsex.
Sen insåg jag ju att detta är ju livsfarligt. Hur många kör inte omkring med dåliga lampor som bländar mötande? Dessutom läste jag för ett tag sedan att det börjar bli väldigt vanligt med bilar som blir underkända p g a dåligt halvljus. Några kommentarer?
Nu vet jag inte var jag ska hitta lampor, för ingenstans där jag letat har de haft några som passar till min gamla rolla. Några tips?
/ramses
Re: Lampor från Biltema?
Postat: tor 28 maj 2009, 01:09:51
Man får det man betalar för. Asymmetriska lampor kan vara svåra att få tag på men både Philips, Osram, GE har. Antar det är en http://www.autokatalogen.se/afw/upplvas ... icleNo=522 du menar å faktiskt kan du få en halogenlampa med P45t sockeln. Se http://www.autokatalogen.se/afw/upplvas ... icleNo=496 skulle tippa att det även folk med nya bilar är dumsnåla å kör med billiga lampor å så måste dom byta lamporna på en verkstad för nästan en tusing. Antar de e därför det är så mycket engögda billister ute efter vägarna. Hörde av en Volvo ägare som var inne på Toyota å handla glödlampor för även om dom kostade en hundring styck (på Volvo kostade lamporna en tjuga mindre) så höll dom 2-3 gånger längre än Volvos egna och Volvo måste skruva ner hela fronten för att byta å jobbet gick på runt 1200 spänn. Varför ska man då snåla? I Celican sitter det glödlampor märkt aug -94 å dom lyser än.
Postat: tor 28 maj 2009, 03:05:34
av ramses
Ja visst är det p45t :D (glömde visst en detalj...)
Tack för länkarna! Det blir vanliga hederliga glödlampor för min del. Jag beställer ett par Philips (= samma som satt i innan) så får vi se om det blir så bra att bilrpovningen är nöjd.
Postat: mån 01 jun 2009, 12:38:33
av ramses
Nya lamporna blev super. Knivskarp ljusbild :)
Postat: mån 01 jun 2009, 14:17:58
Va bra de blev bra. ;-)
Postat: mån 06 jul 2009, 00:15:53
av Suprafan
Finns inte en enda Volvo där du behöver plocka ner fronten för att byta glödlampa.... Otroligt lätt att byta på t.ex. nya S40/V50 och tror inte för 5 öre att en "toyotalampa" skulle vara bättre än en "volvolampa", förmodligen samma tillverkare eller samma kvalitet.. Bosch, Philips mm.
Priset på reservdelar på Toyota är det man tror gånger pi. Dyrt.
Renault har däremot en årsmodell av Modus där man behöver plocka ner fronten, sen får man skylla sig själv för att ha köpt en fransk bil.
Postat: mån 06 jul 2009, 00:22:04
av Impreza
Dale skrev:Man får det man betalar för. Asymmetriska lampor kan vara svåra att få tag på men både Philips, Osram, GE har. Antar det är en http://www.autokatalogen.se/afw/upplvas ... icleNo=522 du menar å faktiskt kan du få en halogenlampa med P45t sockeln. Se http://www.autokatalogen.se/afw/upplvas ... icleNo=496 skulle tippa att det även folk med nya bilar är dumsnåla å kör med billiga lampor å så måste dom byta lamporna på en verkstad för nästan en tusing. Antar de e därför det är så mycket engögda billister ute efter vägarna. Hörde av en Volvo ägare som var inne på Toyota å handla glödlampor för även om dom kostade en hundring styck (på Volvo kostade lamporna en tjuga mindre) så höll dom 2-3 gånger längre än Volvos egna och Volvo måste skruva ner hela fronten för att byta å jobbet gick på runt 1200 spänn. Varför ska man då snåla? I Celican sitter det glödlampor märkt aug -94 å dom lyser än.
Vette fasen vilken volvo du syftar på men som mekaniker på volvo har ja aldrig behövt plocka ner en ända front för en glödlampa! Därimot RENAULT behöver du plocka ner fronten för o byta glödlampa.
Alla nyare volvo har lösa strålkastare som tas ut me 1-2st sprintar.
Gamla volvos var lite bökigare men de gick ändå.
Därimot för o byta lamphus på v70N o dem modellerna fick man dra ut fronten på ena sidan .
Volvo kör bosch lampor så tror inte dem e dåliga.
Kan säga att ja bytte glödlampor på mors mitsubishi 1gång i måndaden när ja köpte dem på mackar (philips).
Köpte bosch glödlampor på volvo o dem funkar ännu!
Hursom jag e inte för volvo på nått vis för de har blivit bökigare o skruva med lite större jobb men just lampor o dyl går lätt o byta.
Sen att volvo e en tråkig bil likaså saab kan ja hålla med om till 100%
Postat: mån 06 jul 2009, 00:50:07
av Vesa
Man kan ju byta till 7" H4 insats :D
Postat: mån 06 jul 2009, 01:50:30
av SHySwe
Tänkte exakt samma sak.
Insatserna i min rolla var dåliga och glödljus är inte kul på hösten.
Beställde i vintras två projektorinsatser på ebay billigare än mekonomen skulle ha för en enda. Och då fick jag med H4-lamporna och inbyggda parkeringsljus (som jag inte avser att använda). Biltemas variant hade inte börjat säljas då. Är helt nöjd med lösningen och det är vartannatårsbesiktning så det dröjer tills jag vet om alla gillar dom. ;)
Postat: lör 18 jul 2009, 10:31:11
av Tomas88
Biltemas asymetriska lampor är väl inte E-märkta, och då heller inte lagliga att använda i trafik. Annars vet jag inte om det är nåt fel på Biltemas lampor. De har ju fått bra betyg i tester tex.
Sen det där om att Volvo skulle vara svåra att byta glödlampor på :?: Skulle vara intressant att veta vilken modell man måste skruva ner hela fronten på.
Tycker det generellt sett är lätt att byta lampor på Volvo.
