Får ingen kyla i bilen?
Postat: fre 29 maj 2009, 18:10:10
av Driver
Halloj gott folk :). Ny här på forumet men har en liten fråga, har en celica 90a med trasig ac, nu vet jag ju att jag inte kan få någon riktigt kyla då ac inte fungerar, men borde jag inte få kall luft när jag har reglaget på kallt? som det är nu så kommer det bara varm luft. Lite noob fråga kanske?;-) men man måste ju fråga:-)
Re: Får ingen kyla i bilen?
Postat: fre 29 maj 2009, 20:45:38
Du borde då få in samma luft som utifrån. Är det 20 grader i luften utanför bilen borde ju luften inne i bilen ligga där ikring med. Funkar då så på min Celica tills jag trycker på AC knappen å då blire kallt. Om det inte är som på min Carina att kranen inte stänger ordentligt så det sipprar igenom en del hett kylvatten från motorn så de blir rätt varmt i kupen iaf. På Carinan brukar jag då haka loss vajern i motorutrymmet för att kunna dra kranen 1-2 mm till å då blire inge värme in i kupen.
Postat: fre 29 maj 2009, 21:11:04
av Driver
Aha tackar för svaret :) ska kolla upp det där med kranen också!
