S: turbokit ma61, 14" alufälgar + lite annat
Postat: mån 01 jun 2009, 17:07:28
Hej nu är den vita såld och jag ska köpa bil av annat märke, så det finns lite saker över.
Celicasupra 14" original 7" breda et8, dålig lack men hela och raka, 2däck med lite mönster och två är slut.
Passar riktigt bra på gamla starlets och corollor 1000kr
Turbokit till celicasupra med 5me, komplett med turbo, ic, wastegate, dump, avgassystem, icrör och grenrör.
Har laddat 0,6 bar och det funkar bra på en fris motor, har uppskattat att den ger ca200-220hk då. 4000kr
Lmm och lufburk till celicasupra 400kr
Ny lamell och tryckplatta till corolla -86 har legar nått år så det är lite ytrost på den. 500kr
Daihatsu charmant -83 skattad och besiktad 8600mil, 4kc 5växlad, celicasupra fälgar med nya däck max 200mil.
Var nylligen av med toppen och porta och plana lite, nya bromsklossar fram, olja och filter nyss bytt.
Preludestolar och sportratt. Rost finns lite överallt, skärmkanter bak, sparklåder och baljor. Ganska fin i golv och balkar.
Tyvär har det börjat låta från bakaxeln, låter som ett lager är dåligt, det blir tyst när man motorbromsar.
Pris med allt utom stereon 6000kr
Celicasupra -85 besiktningen gick ut igår.
Går bra i motor och låda men trasig generator och det röret mellan lmm och insug fattas annars är den körbar.
Ganska sliten med lite bulor i övrigt, men som sagt motor låda och bromsar är det inga problem med, det som behöver göras innan besiktning är svetsning i baljorna bak och sparklådan på ena sidan.
Allt fungerar, farthållare, elhissar, eltaklucka och mätare.
Nytt avgassystem och nya bromsklossar 07.
Kan fixa lite bilder vid seriöst intresse.
2500kr
0730536180
2500kr
0730536180
