Sportluftfilter
Postat: lör 26 jan 2013, 11:38:16
av simonlithen
Tjena! Tänkte sätta i ett sportluftfilter i min Corolla E10. Har bara ett problem, det går en slang från original filtret till något. Kan jag bara rycka den eller måste man ha kvar den? Har ju ingenstans och stoppa den ifall jag sätter på det nya filtret.
Tack på förhand!
Re: Sportluftfilter
Postat: lör 26 jan 2013, 11:43:40
Skulle tro det är till vevhusventilationen och den bör finnas kvar annars kan bilen gå dåligt eller bilprövarna gnälla. Allt som finns där original finns där av någon anledning.
Re: Sportluftfilter
Postat: lör 26 jan 2013, 15:05:25
av simonlithen
Okej. Så hur ska jag göra för att få dit filtret?
Re: Sportluftfilter
Postat: sön 27 jan 2013, 10:24:26
av Fnys
Är det verkligen ett sportluftfilter (bara ett platt filter) och inte ett öppet luftfilter då (kona, burk)?
sportluftfiltret sätter du ju bara i original luftburk och byter ut det mot original luftfilter.
Re: Sportluftfilter
Postat: sön 27 jan 2013, 10:31:12
av simonlithen
Oj, mena öppet filter. Stod sportluftfilter på sidan, blanda ihop de.
Re: Sportluftfilter
Postat: sön 27 jan 2013, 20:42:44
Du får väl ha en filteradapter med ingång för vevhusventilation. Sätt gärna en catchtank mellan så du slipper elda den lilla mängd olja som kommer med ventilationen..
Re: Sportluftfilter
Postat: mån 28 jan 2013, 10:25:26
av simonlithen
Okej. Jag struntar i filtret och kör på original tills vidare.
Re: Sportluftfilter
Postat: tis 20 maj 2014, 20:20:07
av Muda
Säkert att det är vevhusventilation och inte mapsensor som det menas? Mapsensorn går ju in i luftburken...
Är det en mapsensor så behöver man inte vara orolig för att ha den placerad utanför luftfilter "burken".
