S: Luftlåda och K/N Insatsfilter till Toyota Celica STI 1.6.
Postat: ons 06 feb 2013, 14:01:23
av cpunk
Tvättad och inpackad Luftlåda till STI 1.6, finns K/N insatsfilter för 300 kr, begagnad men tvättad och oljad. Delarna finns i Göteborg.
Kommer med:
* Filtret
* K&N Dekal
* Olja för underhåll
* Luftlåda för Toyota Celica 1.6 1993 4AFE 16 VALVE ( -100 kr utan låda)
Modell: 33-2041-1
Ålder: 2008-01-24
Info:
Köpte denna för nästan 2 år sen, har legat i kartong i 1 år och kommer inte behöva den pga byte. Hoppas därför att någon entusiast håller denna del levande då den gjort så mycket nytta för mig i min Celica 1993:a. Den har inte oljats ännu då man ska "tvätta" den efter ca 1 års användning, har inte använt den så mycket så den ligger nu i påse och väntar på att oljas sen användas. Den är i väldigt bra skick ingen smuts, inga skador och ser helt ny ut. Om du har en Toyota Celica från 1993 eller liknande så kan jag skicka med hela luftlådan för detta filter på köpet.
:::Tillverkarens uppgifter:::
K&N's replacement air filters are designed to increase horsepower and acceleration
while providing excellent filtration. We make over 1,200 different replacement air
filters for virtually every vehicle on the road. These filters are washable and reusable
and are custom designed to fit into your existing factory air box. Their drop-in design
means adding performance is simple. With most vehicles you simply remove the disposable
air filter and replace it with a K&N. See applicable instruction sheet for details.
Our stock replacement air filters for street vehicles are covered by our famous
K&N Million-Mile Limited Warranty™ and will be THE LAST AIR FILTER YOUR VEHICLE WILL EVER NEED.
Part 33-2041-1 Product Specifications
Product Style: Panel Air Filter
Height: 0.938 in (24 mm)
Outside Length: 9.875 in (251 mm)
Outside Width: 6.188 in (157 mm)
Filter Re-Oiling Amount: 0.81 oz (24 ml)
Weight: 0.9 lb (0.4 kg)
Product Box Length: 7.72 in (196 mm)
Product Box Width: 1.75 in (44 mm)
Product Box Height: 13.56 in (345 mm)
Spec och priser:
http://www.amazon.com/33-2041-1-Replace ... B00062ZMAK
http://www.simpleautosports.com/product ... cts_id=263
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/K-N-OEM- ... 0602167065
Kontakta cpunk@digitalbalans.com
