Sida 1 av 2
FÅTT KOPPLINGEN BYTT PÅ MEKONOMEN MEN LÅTER OM DEN ??
Postat: lör 20 jun 2009, 22:58:11
av celica
Jag har fått tillbax bilen från mekonomen verkstaden efter kopplingsbyte.
Men jag hör ett litet "visslande" läte,så fort jag rör lite på kopplingspedalen så slutar det låta.
Behövs bara trycka ner lite inte mycke alls.
Dem har bytt utrampningslager,tryckplatta och lamell.
Det är en Toyota Celica 2,0 -94.
Någon som vet vad det kan bero på?
Ska åka till verkstaden o prata med dem i veckan men tänkte bara höra här om någon visste.
Tacksam för alla svar.
Re: FÅTT KOPPLINGEN BYTT PÅ MEKONOMEN MEN LÅTER OM DEN ??
Postat: sön 21 jun 2009, 04:04:16
av Simon
låter som urtrampningslagret.. testa spänn upp pedalen lite..
Postat: sön 21 jun 2009, 11:11:30
av celica
Simon skrev:låter som urtrampningslagret.. testa spänn upp pedalen lite..
Men det är nytt kan det verkligen vara uttrampningslagret?
Det slutar när den trycks ner jätte lite.
Postat: sön 21 jun 2009, 17:23:30
av Simon
japp, de ligger och skorrar mot mot hylsan ..
på st205an finns på framkant av lådan en gummimuff man kan smörja axeln genom med tex. kopparpasta (påsprayburk) detta brukar funka tillfälligt, nått du kan testa.
Postat: sön 21 jun 2009, 18:51:45
av celica
Simon skrev:japp, de ligger och skorrar mot mot hylsan ..
Jag kollade idag och såg att kopplingsarmen är glapp tog tag i den o kände på den sitter också en hjälp cylinder där och den verkar vara slut går att trycka den fram o tillbax innan jag lämna bilen på mekonomen var den stum.
Kan det vara att hjälpcylindern är trasig?
Finns olja i behållaren.
Kan det räcka med att lufta?
Är där ifrån ljudet kommer den är typ lös armen håller jag lite i den slutar ljudet.
Postat: sön 21 jun 2009, 20:35:51
av Simon
slavcylinder..
Det är kopplinggaffeln du rör vid, slutar ljudet då ? Armen påverkar urtrampningslagret så de kommer i spänn ( inget skorr )
Du kan testa lufta den och se om den blir nått stummare..
Postat: mån 22 jun 2009, 21:59:04
av celica
Simon skrev:slavcylinder..
Har varit på Mekonomen och ljudet kommer ifrån uttrampningslagret.
Mekonomen trodde man kunde sin sak men det visade sig att mekonomens verkstäder är SKRÄP.
Nu får jag lämna bilen igen till dem för dem ska göra om jobbet men med RIKTIGA delar toyotas original koppling med lager.
Man blir så trött på SLARV.
Tack för svaren.
Postat: mån 22 jun 2009, 22:07:15
celica skrev:Simon skrev:slavcylinder..
Tack för svaren.
Nu tycker jag ändå att du drar alla över en kam lite. Tror inte att det är mekonomen som har klantat sig om det är dålig kvalitet på ett lager, däremot tycker man kanske att dom skulle märkt det vid provkörning. För övrigt skryter dom ju med att dom alltid använder originaldelar, och jag lovar dig att det finns måndagsex bland originaldelar också.
Postat: mån 22 jun 2009, 22:19:48
av Johnny Blade
Urtrampningslagret är ju inte belastat sålänge pedalen inte är nertryckt.
Postat: mån 22 jun 2009, 22:51:26
Johnny Blade skrev:Urtrampningslagret är ju inte belastat sålänge pedalen inte är nertryckt.
Fast det ska ju inte skorra i det för det, iofs..
