Starlet 4K-C känns seg i början. Samt rycker.
Postat: ons 14 aug 2013, 13:35:23
av Toyan
Tjena!
Någon som är haj på 4k motorn i starlet 82a?
Om jag trycker full gas så är bilen rätt så seg fram till högre varv. Då händer det grejor. Då trycks man bakåt i sätet.
Känns som att bara en port öppnar i förgasaren fram till högre varv.
Sen går bilen ryckigt när man kör utan choke och har jämn gas. (när den är varm) Kan det vara blandskruven som måste skruvas på?
Någon som har någon idé på vad det kan vara och hur det kan åtgärdas?
Mvh Andreas
Re: Starlet 4K-C känns seg i början. Samt rycker.
Postat: ons 14 aug 2013, 21:01:02
av thowi
Låter som om förgasarfotspackningen läcker. Alltså den ca 5mm tjocka brickan i fibermaterial som är monterat mellan flottörhus och gasspjällhus på förgasaren.
Inte helt ovanligt på åttiotals toyor.
Postat: tor 15 aug 2013, 07:09:55
av Toyan
Okej, får kika på det. Borde gå att hitta med hjälp av startgas.
Postat: tor 15 aug 2013, 08:55:24
av thowi
Ja, det borde gå.
Blandningsskruven behöver man sällan röra på dessa då det är väldigt bra förgasare på dessa bilar, ofta har man en tjyvluftläcka och där jag tipsade om är vanligast.
Det går faktist att fullaga en förgasarfotspackning. Det sitter en tunn papperspackning limmad på var sin sida om fiberplattan och det är dessa papperspackningar som brukar spricka.
Tricket här nu om man inte vill/kan beställa en ny är att väldigt försiktigt avlägsna den från förgasaren och skrapa bort papperspackningarna noggrant utan att fiberblocket spricker. Sedan limmar man den med ett tunt lager gammeldags permatex.
Obs för att komma åt denna förgasarfotspackning måste förgasaren demonteras från insuget då skruvarna till spjällhuset sitter underifrån.
Postat: tor 15 aug 2013, 09:00:38
av thowi
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1982_T ... _2103.html
Här har du en sprängskiss.
21623 är den berömda förgasarfotspackningen.
Postat: tor 15 aug 2013, 09:13:30
av thowi
Fel sprängskiss, följande skall det vara till din bil.
Postat: tor 15 aug 2013, 11:20:34
av Toyan
Tack så mycket för bra svar. Hur gör jag för att beställa från denna sida?
Postat: tor 15 aug 2013, 13:15:51
av thowi
Det är bara sprängskisser på denna sida. Gå till din lokala Toyota handlare och beställ.
