Byta parkeringslampor + reg lampor
Postat: mån 19 aug 2013, 22:47:59
av Magnushagbard
Tjena!
Köpte mig en toyota corolla 96 som förstabil härom veckan.
Parkeringsljus fram funkar ej, samt lamporna över reg skylten. Är det någon som har koll på vilka lampor det ska vara? Tänkte om någon hade koll innan jag plockar isär stackarn.
Undrar även om det är värt / om man kan byta hel/halvljus till xenon på en så pass gammal bil.
Re: Byta parkeringslampor + reg lampor
Postat: tis 20 aug 2013, 10:51:17
Hej och välkommen
Om alla säkringar är hela så är det troligast att lamporna gått sönder eller blivit glapp i hållaren. Reg lamporna brukar skakas sänder då dom oftast sitter i bakluckan.
Att montera Xenonljus till halvljuset kan bli problem om någon myndighet upptäcker det. Tycker för övrigt att det är alldeles för många som bytt halvljuset till Xenonljus bländas. Svårt att få den där skarpa kanten som orginallampan ger och dom lyser oftast för högt så det finns en anledning till att myndigheterna kan vara griniga.
Postat: tis 20 aug 2013, 12:52:04
Nej, för jösse namn, halvljuset får du inte konvertera till xenon, det bländar som satan! Har du en bil med separat hel- och halvljus tycker jag att det är okej (eller rent av lämpligt, säkerhetshöjande) att konvertera helljuset, men är det en helbilsgodkänd bil så är det fortfarande olagligt.
Angående P-lamporna och regplåtslamporna så är min gissning utan att veta säkert att det är 5-watts lampor med så kallad kilsockel, W5W eller äldre beteckning W10.
Bild från Wikipedia under Creative Commons
Postat: tis 20 aug 2013, 17:54:44
av Magnushagbard
Dale skrev:Hej och välkommen
Tack! Och tack för snabbt svar. Är det lättast att bara byta lamporna och kolla?
cheetah1 skrev:Nej, för jösse namn, halvljuset får du inte konvertera till xenon, det bländar som satan! Har du en bil med separat hel- och halvljus tycker jag att det är okej (eller rent av lämpligt, säkerhetshöjande) att konvertera helljuset, men är det en helbilsgodkänd bil så är det fortfarande olagligt.
Okej, då vet jag! Jag har hel och halvljus på samma, tror jag.
Angående reg-lamporna: Jag skruvade av dom och kollade, dom matchar den på bilden du länkade. Har du en aning om var man kan få tag på sådana?
Postat: tis 20 aug 2013, 19:06:57
Lampor finns på bensinstationer eller i biltillbehörsaffärer. Finns till och med på större matvaruaffärer.
Postat: tis 20 aug 2013, 22:43:28
av p00anh
5-wattarna säljs vanligen i 2-pack.
OK 37,50 kr för 2 st
JULA 10 kr för 2 st
Postat: ons 21 aug 2013, 08:10:09
Och som vanligt får man det man betalar för även om man många gånger får betala lite extra för märket med. Gillar man skruva köp billigt får det går tametusan sönder oftare så man får skruva oftare. ;-)
Postat: ons 21 aug 2013, 22:06:15
av Magnushagbard
p00anh skrev:5-wattarna säljs vanligen i 2-pack.
JULA 10 kr för 2 st
Hittade dom på kjell & co i 4xLed format, blev ett fint vitt ljus av det hela:) tack grabbar!
