Sida 1 av 2
koppla bort fyrhjulsdrift inför mappning
Postat: mån 02 sep 2013, 12:23:09
av kribbe
hej
går det att göra om gt4:an (1991:a) till tvåhjulsdrift tillfälligt inför mappning av bilen på något relativt lätt sätt?
är den som subarun (1991:a legacy då jag har gjort detta på en sån) att man måste ha en svettsad mittdiff med för att framhjulen ska kunna driva.
eller räcker det med att ta bort kardanen så länge?
Re: koppla bort fyrhjulsdrift inför mappning
Postat: mån 02 sep 2013, 23:40:59
av Pipedreams
Det finns ett reglage på fördelningslådan som frikopplar fördelningslådan så den blir framhjulsdriven. Det sticker ut en liten arm med en plåt som har tre hål och en låsbult håller den i ett av hålen. Kommer inte ihåg vilket läge den ska stå för framhjulsdrift men du har ju inte så många att välja på. Ett är framhjulsdrift, ett fyrhjulsdrift med viscobromsen urkopplad och ett med den inkopplad (om jag minns rätt
Postat: tis 03 sep 2013, 09:16:32
av kribbe
så då är den "lätt" att koppla ur då på gt4:an. inga ingrepp eller något sånt på lådan då igentligen....eller
Postat: tis 03 sep 2013, 10:01:21
Jag har dock för mej att det står varningar i servicemanualen om den där spaken, att man inte får göra nåt, typ köra för snabbt med den i FWD-läge eller liknande, kolla det först.
Postat: tis 03 sep 2013, 12:19:35
http://www.st162.net/forum/showthread.p ... -selection
FWD mode is only for diagnostic purposes with the car standing still.
Running at speed or on a dyno is known to burn the viscous coupling, later boxes don't have the lever as it led to a lot of confusion and broken transfers.
Postat: tis 03 sep 2013, 12:20:53
av GT4-Force
st185 och st165 har den lilla spaken sitter fast med en liten sruv men hylsan går sönder vid cirka 600-700nm på FWD läge men det går att bänka så
Postat: tis 03 sep 2013, 12:23:35
Trasig "hylsa"?
Postat: ons 04 sep 2013, 09:24:17
av kribbe
så vad är slutdomen. går det att mappa bilen med hjälp av den spaken eller är det risk att bilen pajar
Postat: ons 04 sep 2013, 10:52:40
av GT4-Force
det går med FWD läge men det finns risk för ras om du har mycket vrid.
finns ju 4wd bänkar varför inte åka till en sådann? vart i svergie finns du?
Postat: ons 04 sep 2013, 17:06:40
av kribbe
GT4-Force skrev:det går med FWD läge men det finns risk för ras om du har mycket vrid.
kristianstad
har en bra mappare i hässleholm det var mest därför. men dom har bara tvåhjulsdyno
