Mattesnillen se hit. Behöver hjälp.
Inlägg av Dale »
Kom på att jag är rätt kass på att räkna och behöver hjälp. Behöver räkna ut ett gemensamt tal som man kan dela med andra tal för att med det kunna räkna ut det andra talet. Hängde ni med?
A = B / C
10 = 20 / 2
12 = 24 / 2
18 = 36 / 2
Talet A har jag och behöver kunna räkna ut talen B och C. Antar att man ska försöka lura ut ett gemensamt tal C för att kunna gå vidare och räkna ut talet B.
Tobbera
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: Helsingborg
Re: Mattesnillen se hit. Behöver hjälp.
Inlägg av Tobbera »
Jag tror det är faktorisering du är ute efter...
Tobias Rådenholt
Mercedes SLK 200 -06
Swecap
PostOrt: Bollnäs
Inlägg av Swecap »
Vadå?
Blir det inte att välja och vraka.
A=B/C
B=AxC
C=B/A
Eller hur menar du?
Tänker som swecap, men vet inte om det är så du menar...
men det är likadant som i "ohms lag"
U = B
I = C
R = A
Inlägg av Dale »
Ne inte nått sånt.
Antar att jag har några tal som jag kallar (A) som till exempel 10, 12 och 18. Utifrån dessa tal vill jag ta reda på ett gemensamt tal (C) och med hjälp av det gemensamma talet kunna räkna ut ett annat tal (B).
Nedan är facit på mitt exempel men hur gör jag för att räkna fram svaret.
A = B / C
10 = 20 / 2
12 = 24 / 2
18 = 36 / 2
Skulle även kunna vara
10 = 30 / 3
12 = 36 / 3
18 = 54 / 3
Men då 2 är minsta gemensamma talet så är det det som gäller.
Rejj
Bilmodell: Ingen
PostOrt: Fagervik
Inlägg av Rejj »
1 tal räcker inte för att räkna fram ett annat.
Vad du måste göra är att bestämma vad tal C har för värde, eller få värdet på annat vis eftersom jag inte vet hur så spekulerar jag.
Följande exempel:
10 = 20 / 2
12 = 24 / 2
18 = 36 / 2
Om vi antar att 2:an är gemensam för att de 3 resultaten är jämnt delbara med 2 så är det väl så man får fram det.
Talet C är alltså det lägsta tal (utom 1 ;)) som samtliga Tal A är jämnt delbara med. :geek:
Inlägg av Dale »
Har för mig det var nått att man skulle multiplicera alla A-talen med varandra på nått sätt å sen dividera med nått för att till slut skulle få en gemensam minsta tal. Om det ska vara jämt eller udda ska inte spela någon roll.
Inlägg av Dale »
Med http://sv.wikipedia.org/wiki/Sgd fick jag det att fungera. :-)
